Сиденье водителя
WolgogradДата: Четверг, 14.Фев.2013, 20:18:18 | Сообщение # 16
Да я тоже не тяжелый,и тоже ни в одной тачке,не приподнимался,для регулировки.Но когда полез в сиденье,увидел,что там всё погнуто и оторвано,начал страховатся,после переделки.
Neo1975Дата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 21:56:24 | Сообщение # 17
Мужики , кто нибудь сталкивался, чтоб поменять салазки. Думаю подобрать с ваза 08-09, с наших срезать крепления и приварить на новые по размеру. Сильно сидения болтаются.
оптимизация сайтов
GIZДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 23:45:57 | Сообщение # 18
там шарики наверно повылетали из салазок. Я вставил новые шарики от подшипника, поправил тахнологические ограничители и теперь всё отлично работает и не болтается, и переваривать ничего не надо...
Neo1975Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 00:24:31 | Сообщение # 19
Подскажи с чего начинал, как шарики вставил туда? Пробовал ,не получается. Ограничитель нужно выровнять? Сколько шариков должно быть там?
оптимизация сайтов
Сообщение отредактировал Neo1975 - Понедельник, 04.Мар.2013, 00:42:41
YriyДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 05:06:43 | Сообщение # 20
Neo1975, Ролики там стоят.Сними посмотри. По моему на 18
GIZДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 08:35:29 | Сообщение # 21
там два ролика несущих и я забивал отвёрткой крестовой (можно прутком подходящего диаметра) по два шарика в ручей с каждой стороны. Потом толстой плоской отвёрткой по которой можно молотком херачить (или тупым зубилом), углубил выштамповку ограничителей...
Neo1975Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 00:03:45 | Сообщение # 22
Спасибо , сейчас пойду пробовать.Отпишусь как все прошло.
Добавлено (05.Мар.2013, 00:03:45)
Все прошло гуд, сделал все сиденья, Спасибо всем.
оптимизация сайтов
