защита двигателя
frederiko1983Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:33:02 | Сообщение # 1
ПРивет всем одноклубникам! В общем подцепил сегодня защиту и начало скрежетать , пищать, скрепеть под защитрй что-то. Что может быть ? Может кто-то сталкивалься с таким? Спасибо всем!
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:40:33 | Сообщение # 2
Цитата (frederiko1983)
. Что может быть ?
Скорей всего штаны задевают о защиту.
ТепловозикДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:42:32 | Сообщение # 3
frederiko1983, Гофра там близко стоит. Сам выгибал это место и ставил на длинные болты через резиновую подушку, чтобы опустить защиту еще ниже. А без них был шум страшный sad
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:51:42 | Сообщение # 4
У меня задняя часть защиты тоже ниже опущена.
frederiko1983Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:16:18 | Сообщение # 5
kostroma21, Тепловозик, СПасибо Друзья !завтра или после праздников буду пробовать что-то делать.А у вас защита железная стоит ? У меня железная и спереди крепиться двумя болтами и пластины с резьбой в которые вкручиваються болты,короче все так замудренно что туда не просто подлесть, У всех так?
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:41:20 | Сообщение # 6
У меня самоделка из 3мм стали.С переди крепится на 3 гайки .В подрадиаторную балку установлены 3 болта...на них одевается защита и прикручивается 3мя гайками...ни какого гемора чтобы снять.Под болты использованы штатные отверстия в подрадиаторной балке.
ТепловозикДата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:48:03 | Сообщение # 7
Не понял. Защита железная, и достаточно тяжелая. Ставил вдвоем, удобнее. Все в стандартные крепления и места вкручивается.
frederiko1983Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:53:27 | Сообщение # 8
Тепловозик, У меня тоже железная но циплять её очень геморойно.Хочу что-то придумать возможно пластины с резьбой приварить к кузову,чтоб проще было вкручивать.
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:53:32 | Сообщение # 9
Свою ставлю и снимаю один...без проблем smile но с ямы
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 04.Янв.2013, 23:55:25
frederiko1983Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:55:10 | Сообщение # 10
kostroma21, .В подрадиаторную балку установлены 3 болта.
Болты не подвижны?
kostroma21Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:57:41 | Сообщение # 11
Болты не подвижны?
Да.Вставлены в штатные отверстия и затянуны гайками.Остаётся только одеть защиту на болты и закрутить ещё 3 гайки.
frederiko1983Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:06:22 | Сообщение # 12
kostroma21,
Да круто тебе! А мне чтоб поставить защиту надо одному держать её, а другому снизу вставить болт а там где радиатор вставить гайку ,короче гемор!!! надо сделать как у тебя только надо придумать как туда болты всавить.Ты их всавлял или купил машину уже с ними?
kostroma21Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:18:39 | Сообщение # 13
Защиту сделал сам.В подрадиаторной балке по передней кромке есть несколько отверстий на 8мм...под них и подгонял отверстия в защите.На тот момент была только 3мм сталь ...из неё и замутил biggrin
Добавлено (05.Янв.2013, 00:18:39)
Я просто в отверстия вставил болты 8-35 и зафиксировал их гайками к балке...всё.А в защите просверлил отверстия на 10 по болтам.Защита тяжёлая.Я поперёк ямы ложу доску...на неё защиту.Заднее крепление сделано аналогично переднему(болт через отверстие вставлен в лонжерон и затянут гайкой)Поднял зад...одел на болты ...наживил гайки.Поднял перёд...одел на болты...затянул гайки и потом затянул зад.
frederiko1983Дата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:31:47 | Сообщение # 14
kostroma21, КРуто!!! Себе так примучу , может и звук лишний пропадет biggrin
ТепловозикДата: Суббота, 05.Янв.2013, 08:25:07 | Сообщение # 15
Шпильки тоже стояли на машине уже. Все поставил в стандартные места.
