  • Страница 4 из 5
Механизм открытия замка передней двери
ptwДата: Вторник, 16.Апр.2013, 17:00:58 | Сообщение # 46
на механизме замка надо посмотреть передачу поворота до активатора
oneginmanДата: Среда, 17.Апр.2013, 11:30:32 | Сообщение # 47
Сам замок разобрать? с кнопки блокировки дверей все работает, двери блокируются, но ключ центральный замок не опознает...
ART86Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:24:18 | Сообщение # 48
Сегодня и до меня дошла эта проблема. А дело вот в чём: утром не один замок не открылся набрызгал вдшкой покурил вставляю ключ в замок вод двери ключ повернулся тяну плавно за ручку и тут писец чпок и правый край ручки лопнул. Пас. дверь вообще даже ключь не шевелиться. Да на вод. двери ключь теперь в замке на 360 градусов в правую сторону поворачиваеться. Я так понимаю замок под замену? Да и ручка двери от нексии подойдёт? И как двери теперь то открыть?
Добавлено (18.Янв.2014, 09:24:18)
Да цз давно не работает открывал и закрывал замки ручками
kostroma21Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 09:43:51 | Сообщение # 49
Нексиевские ручки не подходят...опель астра(вроде)...фронтера.
YriyДата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:04:34 | Сообщение # 50
Опель Вектра.
kostroma21Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:11:42 | Сообщение # 51
Опель Вектра.
Могет быть...я их путаю biggrin
Себе такие поставил...они крепче эсперовских ...а так почти один в один...переделок-доработок не требуется
Сообщение отредактировал kostroma21 - Суббота, 18.Янв.2014, 10:15:10
YriyДата: Суббота, 18.Янв.2014, 10:17:43 | Сообщение # 52
Путаешь, путаешь biggrin А в остальном все правильно.
ART86Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:01:40 | Сообщение # 53
ЭТО всё конечно гуд!!! Но на повестки дня как двери замороженные открыть??? Только что в каждый замок по баллону размораживателя хайгир влил а толко ноль!!!! Какие ещё варианты есть?
Добавлено (18.Янв.2014, 16:01:40)
ручку то я уже заказал стоит 400 р.
JEFFДата: Суббота, 18.Янв.2014, 16:52:11 | Сообщение # 54
по моему это бесполезно.конструктивная особенность))я сейчас прилавчился на ночь когда машину ставлю,сигой закрою и с ключа сразу открываю.получается что машина на сигнализации но открытая,с утра есть какая то надежда что открою.благо поселок спокойный и машина в своем дворе стоит)а вообще теплый бокс в помощь или завожу направляю тепло в лицо,центральные воздуховоды закрываю и стоит тарабанит пока не отогреется smile
ART86Дата: Суббота, 18.Янв.2014, 18:25:13 | Сообщение # 55
Тёплый бокс это да, но с начало нужно как то машину открыть вот в чём беда
GIZДата: Суббота, 18.Янв.2014, 20:39:13 | Сообщение # 56
ART86, А до розетки далеко? Я к тому что феном можно попробовать отогреть. или снимать бархотку стекла и попытаться подцепить механизмы замка изнутри.
DTS_XAPKOBДата: Суббота, 18.Янв.2014, 21:40:15 | Сообщение # 57
Открывал я так. Акуратно отрываем карту дверей возле замка и доберайся наощупь к механизму замка. Находишь рычажки и расшатуешь. Откроеться если не примёрзла резинка уплотнителя двери. И скорей всего прийдётся менять механизм или ремонтировать пружинки на нём. Всё получится только не спеша и акуратненько.
ART86Дата: Понедельник, 20.Янв.2014, 08:01:17 | Сообщение # 58
до розетки минимум метров 100. карта двери это .... ? Да думаю резинки тоже примёрзли
Добавлено (20.Янв.2014, 08:01:17)
3 день уже без машины ((((
GIZДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 08:35:20 | Сообщение # 59
это изнутри, тебе данный совет не подходит.
Ули думать? Пробовать нужно. Или весны ждать.
Добавлено (20.Янв.2014, 08:35:20)
ты её в поле что ли оставил?
AiSДата: Понедельник, 20.Янв.2014, 16:09:25 | Сообщение # 60
завтра приходи....отворятся двери(мороз он сушит...и замок с резинками высушит) biggrin
а сигналки нет чтоли...я вот сигналкой открываю....бывает что с первого раза не откроет . а с раза 2-3-4. и одна из дверей откроется.
а резинки силиконовой (хренью какойто) мажу-специально для этого продаётся
  • Страница 4 из 5
Проголосовало: 1232
