Help!!!
wanted_1991Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 12:42:49 | Сообщение # 1
Дело такое,встаю с утра как всегда на работу выхожу на улицу и вижу на водительской двери огромный смайлик из супер клея момента...пытался керосином оттереть и спиртом не помогло,чем его можно оттереть???? angry angry angry angry angry sad sad sad sad sad :(если ничего не поможет, значит придется машину раньше подготавливать под покраску.....
GIZДата: Вторник, 25.Сен.2012, 12:46:41 | Сообщение # 2
Quote (wanted_1991)
хотя можно аккуратно попробовать сошкурить до лака и лаком потом подпылить тонким слоем...
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 25.Сен.2012, 12:48:11
wanted_1991Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 12:49:06 | Сообщение # 3
GIZ, обидно
PahelloДата: Вторник, 25.Сен.2012, 13:04:38 | Сообщение # 4
wanted_1991, аэрография на халяву! biggrin
Хотя конечно не смешно!
Dronik71Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 14:14:07 | Сообщение # 5
Попробуй отполировать,в сервисе недорого возьмут за кусочек.
Или-намаж его мовилью и оставь минут на 5,тряпочку типа кусок джинсов и терани.
Незнаю что в мовильке но оттирает гадости на ура.
GIZДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:05:49 | Сообщение # 6
Quote (Dronik71)
вряд ли поможет - не тот случай...
lexa954Дата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:27:57 | Сообщение # 7
wanted_1991, берешь шрурку 2000 и трешь с водой но очень аккуратно чтоб не протереть лак а потом берешь полироль номер 3 фирмы и полируешь
GIZДата: Вторник, 25.Сен.2012, 15:46:06 | Сообщение # 8
Quote (lexa954)
Шкурку на маленькую плоскую резинку надо надеть, на ластик например...
wanted_1991Дата: Среда, 26.Сен.2012, 15:48:12 | Сообщение # 9
GIZ, спасибо,решено было начинать подготавливать машину под облекуйку пленкой
