Мордаха или что с бампером!
bryanДата: Среда, 05.Сен.2012, 23:57:25 | Сообщение # 1
Всем еще раз здрасте.
Решился сегодня заменить гудок, т.к. старый совсем сдох. В общем с горем по полам, сняв клюв удивился.
Начну с того что, я знал что машина в морду была бита, был "зашит" бампер и возможно чтото не так внутри. Собственно удивления было мало.
1. Клюв был на проволоку привязан через оба кронштейна к телевизору. При том что он сам отлично держится на родных креплениях.
2. Под левой фарой была такая же проволока, зацепляющая рубаху бампера к телевизору !
3. Левый усилитель бампера попросту отсутствует, точнее его пластмассовая часть.
Теперь у меня поперла куча вопросов.
1. Сколько частей усилителя у нас в машине ?! Я на считал 2, но по логике их должно быть 3 о_О. Т.к. Стоит на данный момент, слево и с право, к ним цепляется по двум болтам рубаха, но радиатор то никаким боком не защищен от удара выходит ? Да и на рубахе бампера, по центру, там где вырез под клюв, вытянутая плоскость имеется, с 3 или 2 дырочками под болты. ( у меня эти дырочки удачно соединяла проволока, между кронштейнами клюва :-D ) Собственно Каталог на экзисте тоже меня уверяет в существовании усилителя на всю ширину морды. ( http://www.elcats.ru/daewoo....67be976 ) Вот только бампер не мой на схеме. на нем нет вытянутой "середины".
2. Если таки средняя часть это миф, и рубаху бампера я возьму на разборе аналогичную моей, как крепить её по центру ? К чему если быть точным... Или пусть живет там своей жизнь и так сойдет ? Тогда берут смутные думки на тему провисания бампера. Не будет ли " обвисшей губы " ?
3. Ваа.. Где можно найти номера кусков усилителя ? То что в схеме выше по моему не для меня. потому что под бампером с право, там где усилитель цел - кусочек был куда меньше чем тот что на схеме. ( Я про пластмассовую часть между рубахой бампера и кронштейнами крепления усилителя, правда клюв снят был уже в темное время и могу ошибаться то что куски усилителя, с право и слево - не были когда одним целым, но и крепления под среднюю часть я тоже не видел. dry
Вот. А гудок поставил почти аналог нашему, gmp называется, так же 2 дудки, размера чуть чуть больше родных бошей, У них даже крепления были аналогичные. Подключать через реле и не думал, гудком пользуюсь редко но и без него как то совсем печаль. В итоге гудит теперь почти как волга, чуууть тише, но похоже. Как родные скулят - не слышал даже. Видать после удара в морду их никто и не делал. В итоге отдал за дудки 170 рублей. Нашел на разборке рубаху бампера за 3000, усилителя там нет. Вот задумался, а толку мне от целого бампера если его крепить то не к чему.
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 00:26:24 | Сообщение # 2
Усилитель действительно это одна деталь на всю ширину морды
Сам позавчера новый купил
Добавлено (06.Сен.2012, 00:26:24)
позиции 3 и4 по экзисту это боковые крепления бампера №6 это как раз и есть то что держит низ бампера "губу" там просто схема невразумительная и со странным ракурсом
bryanДата: Четверг, 06.Сен.2012, 00:27:42 | Сообщение # 3
Да уж. Нашел в соседней теме аварийные фото, удивляюсь, тому что у меня и тому как есть. Если не секрет, сколько вышло по деньгам, за целый усилитель :-D ?
Судя по всему, мне еще средний кронштейн крепления по наследству не достался, придется тоже покупать.
Эх. Ну что ж за ужасы то такие сплошные, в выходные кузов еду восстанавливать, пороги, двери, арки, а тут морда такую красоту планирует испортить wacko
Fess-1984Дата: Четверг, 06.Сен.2012, 00:30:57 | Сообщение # 4
детали 10 и 11 это кранштейны которые с одной стороны крепятся к усилителю (№5) а другой к телевизору
Добавлено (06.Сен.2012, 00:30:57)
Quote (bryan)
3040 рублей
Quote (bryan)
нет никакого среднего кранштейна, их два всего, левый и правый. Деталь №6 крепится верхом к низу усилителя а низом к самому низубампера
bryanДата: Четверг, 06.Сен.2012, 00:37:53 | Сообщение # 5
О как. Завтра тогда при нормальном свете посмотрю еще, может тоже там проволокой куда ни будь привязана и просто так болтается в бампере. happy
Клюв назад ставить не стал, не много волнистый он, да и нафиг такой геморрой снова со съемом устраивать когда новый бампер вешать буду.
В целом ясно, завтра узнаю по клюву, получиться ли ему форму задать изначальную, да усилитель позвоню поспрашиваю по разборкам. Спасибо smile
