как закрыть багажник?
PahelloДата: Вторник, 07.Фев.2012, 12:28:14 | Сообщение # 16
Эспероводчик, Это он прикипел, я свой только после ВэДэшки открыл... biggrin На ночь налил, утром сдвинул...
Subota-RДата: Вторник, 07.Фев.2012, 16:23:05 | Сообщение # 17
спасибо, уяснили)
890пять540159три
YahorДата: Вторник, 07.Фев.2012, 16:26:28 | Сообщение # 18
Subota-R, открыл или нет?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
OIMДата: Вторник, 07.Фев.2012, 19:59:43 | Сообщение # 19
Quote (Pahello)
А я, дурак, в ацеооне замочил! biggrin В итоге замок то стал работать, но растворилась эмблема! biggrin
Subota-RДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:02:14 | Сообщение # 20
всё нормально , багажник не открывался изза того что акум слабый был! поменял генератор, всё нормально счас) кстати значек поворачивается
890пять540159три
9537546760Дата: Воскресенье, 02.Июн.2013, 23:00:22 | Сообщение # 21
Всем привет.Есть проблема не открывается багажник с кнопки водительского сиденья, что делать.
shayderДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 00:23:26 | Сообщение # 22
смотреть проводку, может перебита где?
VKДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 00:25:16 | Сообщение # 23
Питание до соленоида замка багажника доходит? Замерить.
Быть добру!!!)))
fog96Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 00:35:24 | Сообщение # 24
фотографию в студию. по теме: Соленоид щёлкает но не открывает-выкинуть его и поставить обычный "актуатор" за 50р.
seven_1989Дата: Понедельник, 03.Июн.2013, 16:27:53 | Сообщение # 25
у меня все решилось "завязыванием в узел" тяги, теперь нормально открывает, щелкал, лапка дергалась, но не открывала, приходилось подолгу истерично щелкать...теперь все ок
