ремонт переднего бампера
Neo1975Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 15:38:11 | Сообщение # 1
Недавно столкнулся с ремонтом переднего бампера.Следствие запуска авто на скорости,но не об этом. Снял бампер и обнаружил что разбит усилитель одна секция. Немного покумекав нашел пластину алюминия (остаток от подкрылка ваз 2105) сделал из неё жесткость в виде буквы П по размеру усилителя. Собрав усилитель привентил жесткость вместо отсутствующей секции пресшайбами( саморезами для подкрылок) . Получилось неплохо. Дальше интересней..... бампер. Думал эбоксидной смолой она станет как камень не вариант. Тогда взял 88клей изнутри намазал бампер и проложил бандажную сетку. Снаружи металическую сетку для тонкой очистки топлива наложил на трешину и зашпоклевал шпаклевкой по пластику. Далее красим и собираем все обратно. Прошло 2 месяца все держится
оптимизация сайтов
lexa954Дата: Четверг, 17.Ноя.2011, 17:04:24 | Сообщение # 2
знакомый в гаражах паяет эсперовские бампера,снимает с какого то кабеля оплетку типо по составу примерно подходит и спаивает и как новый
Max_EQДата: Четверг, 17.Ноя.2011, 17:53:07 | Сообщение # 3
Так он же полиуретановый....ничего,что на нем кроме родного материала ничего не держится толком?
Не, я в курсе,что ездит - вопрос во времени, внешнем виде и демпфирующей способности. Одно дело - развалиться усилитель, и другое - "усилитель" уйдет в моторный отсек.
Neo1975Дата: Четверг, 14.Фев.2013, 22:25:55 | Сообщение # 4
Прошло больше года после ремонта, все хорошо)))
оптимизация сайтов
fog96Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 03:45:55 | Сообщение # 5
к гаражу такая очередь эспер в радиусе 100км броня с оптики и оплётка с коаксиалов срезана...
