Ремонт крепления крышки центрального подклокотника
SparrowДата: Среда, 09.Фев.2011, 14:33:52 | Сообщение # 1
Привет всем!Давно ничего не писал.Так вот, однажды, сшибя локтем открытую крышку центрального бокса, было много попыток сделать нормальное крепление крышки.На днях сделал.
Для начала снял подлокотник: поддергиваем облицовку рычага кпп, снимаем крышечку под ручкой ручника, отворачиваем один саморез, вытаскиваем все из центрального подлокотника, и там выворачиваем два винта, стягиваем кожаный чехол с ручки ручника(именно стягиваем), отсоединяем разъем к корректору фар и несем подлокотник домой.
Вырезал металлическую пластину, подогнал и подогнул ее по месту, и саморезами укрепил в трех местах:
затем просто закрепил крышку по месту.теперь ее при всем желании не оторвешь.Мелочь а приятно.
Сообщение отредактировал Sparrow - Среда, 09.Фев.2011, 14:36:24
YaderschegДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:45:54 | Сообщение # 2
Sparrow, слушай! а у меня кнопка замочка сломалась((( вот думаю, как бы починить, а то на ухабах крышка тарахтит! есть идеи? защелка выломана с мясом, в местах крепления....обломали ушки под болтики
CosmonavtДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:55:23 | Сообщение # 3
Обычный магнит решит проблему тарахтения на кочках,так сделал один мой знакомый.Ну а вариантов приклейки его обычным суперклеем много.
JEFFДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:58:36 | Сообщение # 4
Может можно как ниб приклеить магнитики как на старых советских стенках))) smile
Добавлено (14.Мар.2011, 16:58:36)
Cosmonavt Опередил меня с гениальной мыслей) biggrin
Сообщение отредактировал JEFF - Понедельник, 14.Мар.2011, 16:59:23
CosmonavtДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:02:27 | Сообщение # 5
просто я старый,мысль не быстра а опыт есть biggrin biggrin biggrin
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Понедельник, 14.Мар.2011, 17:08:09
YaderschegДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 17:14:54 | Сообщение # 6
спасибо за идею! попробую похимичить
4521237Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 23:48:44 | Сообщение # 7
А кто нибудь пробовал поднять подлокотник ,а то он у меня сзади и внизу из-за моего роста.
