Как снимается передний повторитель указателя поворота?
Vlad1245Дата: Среда, 02.Фев.2011, 22:03:21 | Сообщение # 1
Который на переднем крыле? Повторитель не круглый, а вытянутый. Пошатал его так и сяк - сидит плотно. Он не на клею? Подскажите, пожалуйста, кто встречался с этим. Боязно угробить штатную деталь.
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Среда, 02.Фев.2011, 22:15:51 | Сообщение # 2
сдвигаеться вперед и снимается
Vlad1245Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 08:38:32 | Сообщение # 3
Link,
Понял, спасибо. Сейчас попробую.
Добавлено (03.Фев.2011, 08:38:32)
Попробовал. Нет, ни вперед, ни назад с разумным усилием он не идет. Есть люфт, если его пробовать вращать. Может, его нужно повернуть по или против часовой стрелки?
Daewoo Espero 2.0L
LinkДата: Четверг, 03.Фев.2011, 09:14:18 | Сообщение # 4
нет он сдвигаеться, если боишься сломать то сними подкрылок и рукой снутри отожми язычок
Vlad1245Дата: Четверг, 03.Фев.2011, 11:48:56 | Сообщение # 5
Да, сломать боюсь. Мысль с подкрылком меня, естественно, тоже сразу посетила, но на подкрылке такое... angry Учитывая погоду. Мыть его надо. Надеялся облегчить себе процесс. smile Спасибо за помощь.
Daewoo Espero 2.0L
qwertyuiop86Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 15:11:47 | Сообщение # 6
Вчера правил правое крыло в гараже, пришлось снимать. Повторитель тоже снял дабы не разбить. Крепиться он небольшим язычком и приклеевается ДВУСТОРОННИМ СКОТЧЕМ. Я специально посмотрел скотч штатный. Достал свой из бордачка 3М-овский к поворотнику то я его приклеел, а на крыло не липнет, холодно. Его бы феном погреть, но он у меня дома. Короче машина всё равно в гараже зимует по теплу прелеплю.
АВТОР ты подумай нафига тебе его снимать? проще будет подкрылок снять чем искать по городу хороший скотч и фен в придачу лампочку поменять можно из нутри.
LinkДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 16:01:10 | Сообщение # 7
скотч там не штатный, поворотник держится только на язычке
Гоша07Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 16:06:34 | Сообщение # 8
да у меня тоже свободно снялся, а потом я его на приклеил. )
HooliganДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 16:23:14 | Сообщение # 9
и у меня на скоче был
