хелп-булькает в салоне
sergilynДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 23:10:39 | Сообщение # 1
сорь,если тему создал не в том разделе,но...
в салоне вдруг стало слышно как булькает бензин в баке,и при этом машина стала "чихать" при разгоне. сложно объяснить правильно. примерно происходит следющее: жму газ-слышится из-под днища "бульк"-машина чихает,тяга падает.затем нормализуется, при торможении снова "бульк" и снова норм. сначала подумал что бачок стеклоочистителя накрылся,но просмотрели-в норме.
пожалуйста,подскажите что это может быть.
ТепловозикДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 23:34:46 | Сообщение # 2
sergilyn, а может это в дверях вода булькает после мойки и дождей???
Бак не пробовал под горловину заправить, чтобы выявить источник булькающего звука???
sergilynДата: Понедельник, 13.Дек.2010, 23:40:43 | Сообщение # 3
проверил двери-тряс и так и сяк,тишина. булькать начало вечером после работы,до этого машина простояла в гараже,на мойке не был. звук в салоне слышен справа,сзади. заправить "под горло" пока не пробовал.
NemoДата: Среда, 15.Дек.2010, 18:01:16 | Сообщение # 4
У меня булькало в радиаторе печки под торпедой! Если сливали/доливали тосол, то могла образоваться воздушная пробка. Встань мордой кверху на горочку и прогазуйся.
Сообщение отредактировал Nemo - Среда, 15.Дек.2010, 18:02:14
Гоша07Дата: Четверг, 16.Дек.2010, 08:22:52 | Сообщение # 5
подними заднее сиденье чтобы лучше было слышно если это из бензобака, но что-то я сомневаюсь - вообще без заднего сиденья ездил и ничего лишнего не слышал. а лучше конечно "до полного". РС. а может это вода в баке замерзла и так ботает?
konfediratДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 09:55:19 | Сообщение # 6
Я вот тоже думал что бензин,оказалось вода по дождю в дверь через помершие уплотнители стакла наберается.На время(до летнего ремонта )дренаж для стока сдедал
