Странный звук справа сзади
SavoyДата: Вторник, 03.Авг.2010, 21:00:05 | Сообщение # 1
Возникла такая проблема. При движении на неровностях, а также при резком торможении или старте справой стороны по ощущениям с сзади исходит звук похожий на звук стука двери. Смазыва замки и побивал петли- не помогло. Далее на СТО сделал диагностику ходовой.Отклонений не выявили. Со стойкой вроде все то же нормально. Даже не знаю где еще можно искать. Может кто сталкивался с такой проблемой blink
михалычДата: Среда, 04.Авг.2010, 02:35:55 | Сообщение # 2
а топливный фильтр нормально закреплён???
SavoyДата: Среда, 04.Авг.2010, 18:50:12 | Сообщение # 3
михалыч, Нормально его я тоже проверял
HooliganДата: Среда, 04.Авг.2010, 20:04:11 | Сообщение # 4
звук от подвески или именно от двери?
SavoyДата: Среда, 04.Авг.2010, 21:54:13 | Сообщение # 5
Ощушения как из двери. wacko
михалычДата: Четверг, 05.Авг.2010, 03:42:56 | Сообщение # 6
а так ради интереса проверь то место где задний аммортизатор входит в стакан.....там резиночки посмотри....затие гайки на аммортизаторе
Pablo_GearesДата: Четверг, 05.Авг.2010, 18:00:01 | Сообщение # 7
Quote (михалыч)
+1
Буквально пару недель назад появился у меня звук похожий по описанию. Оказалось, что проржавел стакан в месте крепления правого аммортизатора. Заварили - исчез звук полностью.
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
SavoyДата: Пятница, 06.Авг.2010, 10:26:31 | Сообщение # 8
Возможно.Спасибо за идею. Обязательно проверю и отпишусь. cool
Сообщение отредактировал Savoy - Пятница, 06.Авг.2010, 10:50:25
saper_04Дата: Среда, 11.Авг.2010, 09:50:49 | Сообщение # 9
Savoy, ну че разобрался, а то у меня тоже самое появилось, но только когда едешь очень медленно, и по маленьким неровностям, может кто что подскажет уже весь мозг себе и машине вынес
caveldimaДата: Среда, 11.Авг.2010, 13:56:56 | Сообщение # 10
Quote (saper_04)
А звук звонкий или глухой.......когда звонкий то у меня были не исправности в барабане механизм и колодки стучали по барабану
saper_04Дата: Среда, 11.Авг.2010, 18:56:43 | Сообщение # 11
звук глухой, как резиновым молотком по железу, а в барабаны уже лазил
SavoyДата: Четверг, 12.Авг.2010, 23:21:37 | Сообщение # 12
saper_04 wacko Чудеса да и только. Перебрал все. Ищу. Как найду отпишусь, но точно не в барабанах дело
