Замена замков на замки от Nexia
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 14:10:42 | Сообщение # 16
Вот тут вот (если мне не изменяет память) снимается шплинт и пружинка, и поводок выводится Наружу... Смотрите, там еще в самом замке (в верхушке личинки) есть такая железная шторка, которая при закрытии крышечки запирает замок... Там колечко стопорное посередине - его сдернуть надо...
Если что-то еще не будет получатся, делайте еще фотки... Вообще, просьба для тех кто будет перебирать, сделайте фотоотчет для других, вам спасибо скажут...
Прикрепления: 8860852.jpg (68.4 Kb)
Сообщение отредактировал MaKcuM - Воскресенье, 13.Мар.2011, 14:11:12
TheKIPДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 14:21:22 | Сообщение # 17
В прошлый раз, я это место крепления эмблемки разглядывал и крутил со всех сторон. На вид оно там запаяно, и даже извлекя пружинку, оно все равно никуда не давало её деться.
про железную шторку не совсем понял. Я видел что там иногда выпадает, прям в самоу замочной скважине какая то штука мешающая входить ключу, я так понимаю о ней идет речь? Если о ней, то я совсем не понимаю какаое там стопорное колечко и где оно находится
MaKcuMДата: Воскресенье, 13.Мар.2011, 14:46:25 | Сообщение # 18
Quote (TheKIP)
Скинь пружинку и вот ту манжетку желтую сверху, она стопорным колечком фиксируется, сделай еще фотки этого крепления... Еслиб в руках держал - быстрее бы разобрал, но свою ради этого вынимать не буду... cool
Quote (TheKIP)
Да, та самая шторка... На ней нет стопорного кольца, она блокируется пружинкой...
TheKIPДата: Суббота, 19.Мар.2011, 14:58:34 | Сообщение # 19
Во общем разобрал и перебрал таки я замок. Разбирается это все очень просто, но не логично (на мой взгляд).
что бы Выдвинуть личинку нужно сильно отодвинуть в сторону эмблему её прикрывающую, а что бы отодвинуть эмблему, необходимо слегка отогнуть упор на клипсе которая обведена красным на фотке в предыдущем посте. Затем эмблема легко скручивается, достается та самая шторка (которая кстати не позволяет выйти личинки, даже если визуально кажется что "все должно идти") и вынимается личинка для последующей переборки.
Кстати все личинки в своей машине (замок зажигания и багажник) я перебрал с нуля. Имеется ввиду что не просто перекидывал наборники с одного замка в другой, а полностью методом подбора набирал комбинацию под нужный ключ.
На одном замке такая процедура в среднем занимает около полу часа. И ничего особо сложного в ней нет, так что у кого есть желание привести все замки на машине к одному ключу без особых денежных вливаний, то это не сложно.
TheKIPДата: Суббота, 19.Мар.2011, 15:17:16 | Сообщение # 20
Прикрепления: 1348812.jpg (48.1 Kb) · 4939234.jpg (40.6 Kb) · 4686617.jpg (54.7 Kb) · 6399027.jpg (53.8 Kb)
LexaRnDДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 20:43:51 | Сообщение # 21
Собственно вопрос: что по деньгам выходит замена всех замков? Не проще ли взять нерабочий замок и починить личинку путем подбора наборников, чтобы не менять все 4 замка? Сегодня с удивлением обнаружил что замок водительской двери не открывается ключом и не закрывается, впечатление такое что личинка от другого замка - ни в право ни влево не крутится совсем.. А с момента покупки все время открывал двери через сигналку и ЦЗ... Правда пару раз ЦЗ глючило но вот не помни пользовался ли я замком.. Что посоветуете в моем случае? Наборники от бардачка идентичны остальным? Дело тк зиме, не охота рисковать)
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 21.Ноя.2013, 20:55:36
YriyДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 20:59:49 | Сообщение # 22
LexaRnD, А ВДшкой не пробовал в личинки побрызгать?
LexaRnDДата: Среда, 27.Ноя.2013, 15:17:35 | Сообщение # 23
пробовал, эффекту 0.. Через сигналку/ЦЗ все нормал.. Кажись личинка навернулась, либо она вообще менялась и ключ не подходит
Так еще и на пассажирской передней двери бывает глюк что сам штырь сигнальный которым двери закрывать/открывать изнутри - глохнет в закрытом положении так что только ключом открывается, а вот рукой и через сигналку/ЦЗ - ни в какую... когда жмешь на ЦЗ он только дергается, т.е. импульс идет.. теперь вот боюсь что при морозе в машину непопаду))
Добавлено (27.Ноя.2013, 15:17:35)
А сколько ключей должно быть? Один, общий для всех замков, или два - один для всех дверей и один для зажигания?? А то у меня один для всего (и один аналогичный - запасной).. А то кореша на вазах/газелях все в один голос кричат что ключей должно быть 2 - двери отдельно, а зажигание отдельно.. И в случае ремонта переставить личинку из зажигания в дверь а на зажигание поставить другим ключом
В книжке о ТО и ремонте нашел ответ - 2 ключа которые подходят ко всем замкам, собственно как у меня и есть.
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 27.Ноя.2013, 16:11:22
lexa954Дата: Среда, 27.Ноя.2013, 16:30:24 | Сообщение # 24
у нас один ключ на все!ты сперва посмотри личинку,разбери и смажь,а то у меня на багажник с ключа не открывался по причине какой то гавеной смазки из за которой не работал замок,разобрал промыл в керосине смазал собрал и как новый стал работать
