Откуда в богажник попадает вода??????????
AgdemДата: Четверг, 28.Авг.2008, 06:50:14 | Сообщение # 1
Уважаемые КЛУБни подскажите пожалуйста.Машину взял пару месяцев назад,экземпляр вполне достойный,с приходом дождливого сезона появилась проблема:открыв богажник и откинув коврик, в промежутке между пенопластовым лотком под инструмент и задней стенкой богажного отсека,обнаружил там воду,вытер,осмотрел весь богажник но мест попадания в него воды так и не нашел,все достаточно герметично и сухо,после очередного продолжительного дождя ситуация повторилась.Что делать, где искать решение прблемы???
IBeliyДата: Четверг, 28.Авг.2008, 07:35:26 | Сообщение # 2
У меня попадали через гнилые акри, тоже не сразу нашёл. Дыра была в 2 кулака.
Мне кажется надо проверить арки и уплотнитель багажника.
и арки проверить - в гараже положить лампочку ярку возле заднего колеса открыть багажник и смотреть изнутри, на то где проходит свет. Справа и слева посмотреть. мало ли.
StaxДата: Четверг, 28.Авг.2008, 11:11:56 | Сообщение # 3
Quote (Agdem)
Как уже упоминал уважаемый
Quote (IBeliy)
IBeliy
стоит проверить как арки, так и задние локера, которые в принципе можно и заменить. Далее стоит проверить резинку которая идет по всему периметру багажника, для сильного дождя хватит достаточно небольшого огреха (прорыва).
AgdemДата: Четверг, 28.Авг.2008, 16:32:30 | Сообщение # 4
Посмотрел:в задних подкрылках(или как они там у эсперы называютса) сверху есть неболшие протертости,что касаетса кузова там все девственно и безупречно,да и машина практически всю неделю стояла без движения,уплотнитель действительно местами оторвался от "корня"в нижней часте около замка(на первый взгляд абсолютно незаметно),но как вода через это место может попасть туда куда она попадает я не понимаю.
StaxДата: Четверг, 28.Авг.2008, 17:25:05 | Сообщение # 5
Quote (Agdem)
Как впрочем и у всех остальных они назывались и называються локера. Как только их не называли, одно название смешнее другого. ^_^
Quote (Agdem)
Мне так кажеться тоже. Может быть просто банальная ситуация, пролилась из какой либо дырочки в канистре или еще чего????
Самый простой вариант, так это то что резинка уплотнителя багажника с годами просто потеряла свою эластичность и в некоторых местах просто неплотно прилегает.
РусТамДата: Пятница, 29.Авг.2008, 08:08:49 | Сообщение # 6
а ведь можно проще поступить
взять помощника и шланг с водой
самому залезть с фонариком в багажник и посмотреть
помощник поливает снаружи из шланга под напором везде
а изнутри вода которая льётся аж блестит
правда лучше снять все обшивки для начала
я так на первой машине нашел загнутую жестянку под резиновым уплотнителем
так мой папа в мою машину мешки с картошкой грузил блин в деревне
фонариком то не везде можно посветить
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
Сообщение отредактировал РусТам - Пятница, 29.Авг.2008, 08:09:24
AgdemДата: Пятница, 29.Авг.2008, 16:25:35 | Сообщение # 7
Quote (РусТам)
Примерно так и сделал,только в багажник залезать не стал,после момойки по свежим следам,одну хитрую течь из под уплотнителя всетаки обнаружил,теперь остаетса заменить его и ждать результатов.
speedspiderДата: Пятница, 22.Окт.2010, 23:24:47 | Сообщение # 8
а от чего подойдет уплотнительная резинка на багажник
LinkДата: Пятница, 22.Окт.2010, 23:29:10 | Сообщение # 9
от восьмерки, стоит 150р
ReduktorДата: Пятница, 22.Окт.2010, 23:29:32 | Сообщение # 10
от Нивы, задняя дверь, у меня такая стоит
Сообщение отредактировал Reduktor - Пятница, 22.Окт.2010, 23:30:43
speedspiderДата: Среда, 12.Янв.2011, 17:31:23 | Сообщение # 11
от восмерки по длине точняк хватает
