Чем присабачить контакт обогрева стекла?
ThorДата: Вторник, 20.Окт.2009, 13:57:24 | Сообщение # 16
А если аллюминиевую пудру с эпоксидкой замешать? Состав почти такойже как у контактола (колхозный вариант)
Приволоку домой тестер - замерю сопротивление, гдето засохший кусок сей смеси у меня валялся...
ПапаДата: Среда, 21.Окт.2009, 21:13:42 | Сообщение # 17
Отпишись по результату плиз.
http://avtorada.org/ Украинская Рада автомобилистов
fender09Дата: Воскресенье, 01.Май.2011, 22:39:37 | Сообщение # 18
Мне клей не помог, паял, залудил хорошо контакт, прислонил к стеклу, и на пару секунд коснулся паяльником, только не в том месте где было припаяно, а чуть ниже, так как вместах старого припоя, на стекле не было контакта, вот жду дождей чтобы проверить обогрев
OleegДата: Понедельник, 02.Май.2011, 12:31:37 | Сообщение # 19
Папа, а почему именно без пайки? В этом какая то проблема? На мой взгляд, запаять - есть самый надёжный способ. smile
dok2384Дата: Вторник, 03.Май.2011, 16:09:36 | Сообщение # 20
могу дать небольшой,но эффективный совет.берем простой клей типа МОМЕНТ и плюс металлическую стружку,катаем небольшой шарик и все это дело склеиваем.держится уже пол года,,,,,)))стружку делаем сами-напильник грубый и ненужный болт!!
