  • Страница 3 из 3
Проблемы!
CherepДата: Суббота, 16.Май.2009, 02:08:12 | Сообщение # 31
вообщем по поводу "утечки" бензина - решил ехать в сервис. Как вы оцениваете возможный ущерб? возможен ли вариант отделаться "малой кровью"(небольшими деньгами)?
Taran290Дата: Суббота, 16.Май.2009, 09:09:02 | Сообщение # 32
Смотря что потекло. Перед поездкой на сервис лучше осмотреть бак на яме с работающим двигом (вдруг не бак а трубки), если со стороны сидухи в салоне течек нет.
http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=3DA0003B&model=espero
Если сам бак потёк , то всё равно снимать для варки. Это можно и самому сделать в целях экономии.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Суббота, 16.Май.2009, 20:13:56
CherepДата: Воскресенье, 31.Май.2009, 20:23:42 | Сообщение # 33
Колодки "свистят" - это нормально?менял 3 недели назад.
MIXerДата: Воскресенье, 31.Май.2009, 23:34:20 | Сообщение # 34
После того как мне "супермастера" выковыри бензонасос, что им пришлось менять шланг бензонасоса естественно со съемом бензобака... в общем у меня после этого перестал выходить воздух, если открыть крышку горловины бака, и очень пахнет бензином, особенно при более менее полном баке. В общем теперь буду сам снимать бак и смотреть что с ним наделали. Возможно где-то прокладки повреждены.
Сообщение отредактировал MIXer - Понедельник, 01.Июн.2009, 00:46:52
Гоша07Дата: Понедельник, 01.Июн.2009, 00:15:01 | Сообщение # 35
Посмотри шланг вентиляции бака (он идёт паралельно основной топливозаливной трубы) может ты её перекрутил или пережал как.
CherepДата: Суббота, 20.Июн.2009, 15:35:28 | Сообщение # 36
Quote (b0lt)
Cherep, Cнизу скрежет при наборе это подушка кпп та что внизу под машиной !Из за неё такой скрежет идёт ! Я тоже всё никак не соберусь сменить её !
помогите найти в интеренете эту деталь(подушка кпп) а то че-то я найти ничего не могу.... sad
Taran290Дата: Суббота, 20.Июн.2009, 18:41:40 | Сообщение # 37
Cherep, за подушками сюда: http://espero-club.ru/forum/19-911-2
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Суббота, 20.Июн.2009, 18:41:54
CherepДата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 16:03:17 | Сообщение # 38
Спасибо всем вам,уважаемые форумчане за ваши советы.
Теперь я выделил осн. проблемы и пути их решения
1.Небольшая вибрация на холостом ходу,дергание машины во время движения - Подушки двигателя(решил начать с них ориентировочно во вторник),замена форсунок на бош,Трамблер?(возможно бегунок),регулятор давления топлива(думаю запах бензина в салоне из за него тоже)
2.Уходит фрион из кондея - либо микротрещина либо испаритель
3.Проблемы с стеклоподъемниками и передними колонками - разбор обшивок обеих передних дверей
4.Звук на 1800-2000 оборотак(скрежет) - возможно подушка кпп(кстати в этой теме http://espero-club.ru/forum/19-911-2 описаны подушки двигателя а не кпп!)
На этом усе biggrin проблемы 1 и 4 постараюсь решить в течении месяца ,проблему 3 - в течении лета ну а кондей....фиг его знает
Добавлено (21.Июн.2009, 16:03:14)
совсем забыл biggrin . Трапеция дворников гнилая - может поменяю на днях
Сообщение отредактировал Cherep - Воскресенье, 21.Июн.2009, 16:03:49
Taran290Дата: Воскресенье, 21.Июн.2009, 18:47:28 | Сообщение # 39
Quote (Cherep)
мой косяк smile
Quote (Cherep)
так у нас внизу исчо и задняя,думал про неё разговор. tongue
Taran290
CherepДата: Вторник, 23.Июн.2009, 20:11:59 | Сообщение # 40
4 проблема решена - помогла замена задней опры и передней правой опоры двигателя!!!! biggrin
Кстати сделал полную диагностику движка и ходовой заодно.Мне поменяли индукционную катушку и прокладку трамблера.Остались только форсунки.
Продеагностировал кондиционер. Проблема с радиатором.
На неделе поменяю форсунки (2400р) и сделаю кондиционер(7000р.). Кстати мастер сказал что нужно датчик холостого хода почистить. Кто-нибудь занимался?
Al-nisДата: Среда, 24.Июн.2009, 10:31:17 | Сообщение # 41
Quote (Cherep)
Ну это уже совсем для ленивых
<!-- Search -->
http://espero-club.ru/search/?q=%D1%80%D1%85%D1%85
Сообщение отредактировал Al-nis - Среда, 24.Июн.2009, 10:45:18
VegaДата: Суббота, 15.Авг.2009, 18:04:51 | Сообщение # 42
У меня скежет был из-за неровности защиты при наборе оборотов я просто выпрямил защиту и все. Задивала выхлопная труба.
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon
До ентого была Daewoo Espero 1999г. рождения
Сообщение отредактировал Vega - Суббота, 15.Авг.2009, 18:05:43
  • Страница 3 из 3
