Обдув не переключается
| MaKcuM | Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 21:12:24 | Сообщение # 16 |
| Вобщем вот, делал в том году и подробно описывал эту шлангу... Жми Сюда!!!
| neo | Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:03:57 | Сообщение # 17 |
| У меня с обдувом следующая беда. В панели управления печкой и кондеем, переключать холодный-горячий воздух живет свое жизнью. И для переключения, надо откручить из салона всем известные саморезы и управлять тросиком. Почитав как люди разбирали эту панель... сделал тоже самое, правильное замечание о шарике, который может потеряться... Короче, разобрав панель обнаружил, что сам шток на ручке управления идет с зазубренкой, она стерлась... соотвественно не цепляет и не крутит барабан с тросиком. Намазал там эбокситкой, сверху родное стопорное кольцо и еще эбокситки добавил... сохнет... завтра соберу отпишусь держит или нет.
Espero 2.0
| MaKcuM | Дата: Суббота, 16.Апр.2011, 23:01:43 | Сообщение # 18 |
| Quote (neo) . завтра соберу отпишусь держит или нет. Фотки бы процесса восстановления не помешали... ;-)
| neo | Дата: Понедельник, 18.Апр.2011, 10:00:35 | Сообщение # 19 |
| Сделаю обязательно потому как второй раз надо лезть.... проблема - ручка поломалась, не вместе склейки, а в другом. Буду что то химичить.
Espero 2.0
| Orange53 | Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:18:23 | Сообщение # 20 |
| Доброго времени суток всем , такая проблема дернули майфун , фиг с ней с музыкой , изза того что вся центральная часть была выдрана сантимов на 5 вперед , перестал нормально работать переключатель температуры воздуха , теперь его диапазон хода составляет примерно половину , от холодного и до середины и даже меньше . я залез под торпеду и увидел тросик который дергает этот переключатель , освободил этот тросик от заслонки к которой он подключается и обнаружил что ход этой самой заслонки никак не может быть больше ... если сейчас крутилка стоит ближе к белой зоне (середине ) уже включен самый горячий режим (те шкала как бы сжалась) . Остальное работает как раньше .... печка дует во все стороны сразу эт проблема известна сломаны оба крепежа вакуумных грибков . Но раньше то регулятор температуры крутился на полную ! в чем может быть проблема ? и какие последствия могли возникнуть после выдергивания блока управления вперед ?
| Yaderscheg | Дата: Пятница, 09.Дек.2011, 09:48:18 | Сообщение # 21 |
| у меня, на днях, к пшикам добавился еще один звук не сильный удар...как будто с небольшой высоты падает ручка на стол (как-то так) где копать?
