Направляющая стекла двери
LexaRnDДата: Среда, 04.Июн.2014, 13:50:35 | Сообщение # 1
Резинка/замш - направляющая стекла продается отдельно или она цельная по всей длине не только внутри но и снаружи в видимой части идет одна и та же?? Внизу с одной стороны её смяло/зажевало и стекло идет наперекос и клинит( реально ли поменять или что-то шаманить с родной? кто-нить сталкивался?
S3rgaДата: Среда, 04.Июн.2014, 18:38:06 | Сообщение # 2
LexaRnD, резинка представляет собой единое целое по всему контуру двери. Такая беда - извечная у эспер sad Мой совет - разобрать дверь и отрезать нижнюю часть. У меня так сделано на водительской двери, стеклоподъемник работает просто изумительно все 5 лет после того, как заменил дверь, никаких нареканий smile
PS. Делал это не я, а в сервисе. Сам только позже узнал об этом, когда полез шумить дверь biggrin Поначалу думал, что ай-яй-яй, но идея показала свою работоспособность.
LexaRnDДата: Четверг, 05.Июн.2014, 06:27:31 | Сообщение # 3
понял, то что смялось - отрезать.. но мне кажется это уже в крайнем случае) все же там сантиметров 15 по длине.. отрезать я всегда успею) а если на клей посадить?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Четверг, 05.Июн.2014, 06:28:20
S3rgaДата: Четверг, 05.Июн.2014, 16:31:09 | Сообщение # 4
Идея, я что-то не подумал об этом. Можно попробовать, должно помочь. Только клей не абы какой должен быть - резина к металлу. Перед приклеиванием резину промой хорошо с мылом и высуши. Можно попробовать еще силиконовой смазкой смазать, но, думаю, все же не стоит - пыль-грязь будет больше притягивать. Саму замшу трогать не надо.
Сообщение отредактировал S3rga - Четверг, 05.Июн.2014, 16:32:16
lexa954Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 13:23:21 | Сообщение # 5
LexaRnD, резинку нужно поменять
LexaRnDДата: Суббота, 07.Июн.2014, 13:18:42 | Сообщение # 6
а как её поменять если она цельная по всему периметру окна? Продается отдельно?
ast-esperoДата: Суббота, 07.Июн.2014, 13:33:16 | Сообщение # 7
96176593 передняя
любые запчасти на любые авто
LexaRnDДата: Суббота, 07.Июн.2014, 14:22:24 | Сообщение # 8
нужна задняя левая, да и смысл менять если можно приклеить/отрезать?
