Помогите определить девайс
Alex_StavropolДата: Пятница, 07.Июн.2013, 02:42:16 | Сообщение # 1
Вообщем лазил по экзисту и наткнулся вот на эту схему. Интересует что это под номером 17? По экзисту называется резонатор. Для чего он нужен? А то у меня его нет, от воздушного фильтра просто идет патрубок под крыло и всё.
Прикрепления: 9268983.jpg (73.2 Kb)
YriyДата: Пятница, 07.Июн.2013, 05:12:34 | Сообщение # 2
Alex_Stavropol, А эту баклушу и не видно. Что бы до ней добраться, надо защиту снимать...
S3rgaДата: Пятница, 07.Июн.2013, 10:16:15 | Сообщение # 3
Alex_Stavropol, по замыслу разработчиков, это пылеуловитель. Нужен, чтобы всякая купная грязь и прочая ерунда оседала в нем, а не засасывалась прямиком на фильтр smile
Alex_StavropolДата: Пятница, 07.Июн.2013, 10:22:18 | Сообщение # 4
я снимал защиту смотрел, нет её. Ну думаю ничего страшного, просто фильтр почаще менять надо будет
Dronik71Дата: Пятница, 07.Июн.2013, 13:57:59 | Сообщение # 5
Это не от пыли думаю.
На нём написано-РЕЗОНАТОР,я со своей снял при резком нажатие на педальку газа ближе к полу слышно звук всасывания воздуха,стал звук похожий на звук с нулевиком.
Мотор легче стал крутиться-вроде) обратно ставить небуду вобщем.
