  • Страница 3 из 3
надутый бензобак
vexikДата: Четверг, 29.Июл.2010, 23:30:04 | Сообщение # 31
вот насчёт клапана может быть, хотя не видел его. А про крышку бред.. в крышке клапан стоит, но он запускает воздух (когда уровень топлива падает), но не выпускает его. односторонний короче говоря. обратите внимание на крышку расшерительного бочка. там 2 клапана стоит на впуск и выпуск. а в бензиновой один клапан. лечится это тем, что в крышке бака сверлишь отверстие 1,5-2мм возле уплотнительной резинки и всё!!.
Добавлено (29.Июл.2010, 23:30:04)
у меня таже проблема на тазике была(ваз2112) так там из за этих вздутий и обратно треснул бак на ребре жёсткости((. хорошо сверху, была возможность запаять.
RicДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 21:19:07 | Сообщение # 32
Давление в бензобаке должно быть и чем больше тем лучше,естественно в разумных пределах т.к. избыточное давление в баке облегчает работе бензонасоса тем самым он не так сильно греется и естественно ходит больше,также значительно меньше нагрука на электросеть, вобщем КПД выше износ ниже.
За сброс избыточного давления отвечает клапан в пробке ,их там два один туда другой сюда, чтоб проверить работоспособность клапана нужно всего лишь пошевелить его ,возможно он просто залип,
У меня крышка оригинал т.е. состоит из чегной части и бело-желтой клапана стоят в бело-желтой части.
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Taran290Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 22:29:32 | Сообщение # 33
Quote (Ric)
На топливном баке http://espero-club.ru/forum/2-2850-1 установлен клапан двойного действия, так называемый 2-Way valve. Он и отвечает за давление в баке.
Taran290
  • Страница 3 из 3
