строение топливного бака
devicenДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:54:43 | Сообщение # 1
на днях промывал топливный бак, так вот когда я его снял, то увидел интересную вещицу на фото выделено, к не было ни каких патрубков шлангов и т.д. в мурзилке про нее тоже ни чего не сказано. Кто нибудь знает что это? и должно ли оно быть просто так без продолжения так сказать.
Прикрепления: 0286913.jpg (93.1 Kb)
LinkДата: Вторник, 23.Апр.2013, 17:59:24 | Сообщение # 2
клапан сброса давления
devicenДата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:06:53 | Сообщение # 3
т.е на фото он в таком виде в каком и должен быть?
LinkДата: Вторник, 23.Апр.2013, 18:56:00 | Сообщение # 4
да
yuryespero078Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 21:51:51 | Сообщение # 5
А если я на заправке откручиваю крышку а там вакуум это нормально или нет?
kostroma21Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:03:18 | Сообщение # 6
Нормально.Когда открываеш крышку слышно ПШШ и когда бенза меньше ПШШ громче biggrin
yuryespero078Дата: Вторник, 23.Апр.2013, 22:13:31 | Сообщение # 7
А я думал нет утром спичку вытащу. Кто-то рассказывал не помню на какой машине что бак даже сплющило. Не знаю правда или нет.
Graf_DiMДата: Среда, 24.Апр.2013, 10:30:40 | Сообщение # 8
Если я неошибаюсь, то в баке есть ребра жесткости, чтобы ничего не сплющило.
8926I352783
yuryespero078Дата: Среда, 24.Апр.2013, 21:31:35 | Сообщение # 9
Насос вытаскивал когда поплавком регулировал показания датчика но перегородок не было, там есть какой-то вроде стакана куда насос опускается и всё.
LinkДата: Среда, 24.Апр.2013, 21:38:44 | Сообщение # 10
не нету там ребер
wap87Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 16:18:38 | Сообщение # 11
Так от этого зеленого клапана, должна идти трубка на адсорбер который находиться под крылом ?
