Помогите...провал между 1500-2500 оборотов
komandiradaДата: Среда, 07.Ноя.2012, 20:14:57 | Сообщение # 16
Всем спасибо.... на выходных и до насоса доберусь. Самое интересное что эти провалы наблюдаются под нагрузкой, например фар или печки или даже стеклоподъёмника... без нагрузки всё почти ОК wacko
[P.S] генератор качает отлично под нагрузками
Сообщение отредактировал komandirada - Среда, 07.Ноя.2012, 20:30:51
kononДата: Среда, 07.Ноя.2012, 23:59:00 | Сообщение # 17
Если под нагрузкой это происходит,наталкивает на мысль о слабом месте эспера-замок зажигания (контактная группа).
komandiradaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 15:58:33 | Сообщение # 18
Quote (konon)
Хм.... этого не было в моём списке.... надо подумать в чём связь....
LinkДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 16:01:17 | Сообщение # 19
я думаю что на 90% это насос, либо фильтра заговнячены
serg55Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 16:24:23 | Сообщение # 20
komandirada, А в глушитель попердывает на холостых и при газовании?
Max_EQДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:35:30 | Сообщение # 21
Не очень помню, но, IMHO, провал в этом диапазоне - болезнь штатных прошивок. Просто, кто-то считает что такое поведение нормальное, кто-то - нет.
komandiradaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:23:59 | Сообщение # 22
serg55, Глушак стрелял часто, сменил свечи и высоковольстники и стало очень очень редко при сильно провале на разгоне при нажатии газа...
Link, я тоже грешу на него.... доберусь до него на выходных... Подскажите а у нашего насоса, ыильтрика как у Вазовского нет? или сеточки? Хочу заказать и вот думаю нужно ли дополнительно что то заказывать... основной фильтр тоже заказываю....
Max_EQ, Я думаю никто не будет считать это нормальной работой.... как буд-то в машине 5 человек а в богажнике 7 мешков картошки... smile
YriyДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:40:49 | Сообщение # 23
komandirada, Есть у нашего насоса сеточка с ВАЗА. И насос с ВАЗа тоже подходит.
unf1984Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 18:55:54 | Сообщение # 24
Аккумулятор заряженный? Живой?
Добавлено (08.Ноя.2012, 18:55:54)
Я когда свой насос вынимал ради интереса, хотел и новую сетку от ваза поставить,валялась давно. Не подошла,диаметр не торт.
komandiradaДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:03:03 | Сообщение # 25
Quote (unf1984)
Аккумулятор - новый....
Так если я куплю штатный насос, фильтр в комплекте бывает?
LinkДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 19:12:00 | Сообщение # 26
бывает, но сетки у ваза и у нас разные, но не на всех насосах
cyklonДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 20:17:33 | Сообщение # 27
есть три вида сеток на насосы, пока насос не достанешь, не поймешь какой тебе подходит...
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
touchДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 22:34:10 | Сообщение # 28
давеча тоже была трабла в этом диапазоне. делал дохрена чего, первично решил что победил беду когда поменял тонкофильтр. помогло ненадолго. Потом сетку на насосере(было сплошное пластелиновое нечто). Месяц радовался. Неделю назад, когда бибика вааще отказалась ехать в обсуждаемых оборотах- заменил насосер(предварительно изъяв из бака пол-кило ржаво-бензинового пластелина. Причем, что забавно- весь бак чистый, а колодец, куда насос ныряяет засран добезобразия). Пока нормально.
komandiradaДата: Суббота, 24.Ноя.2012, 22:10:45 | Сообщение # 29
Всем добрый вечер. Таки добрался до насоса, напруга на нём 12.8 под нагрузкой падает до 12.1.... Поменял насос (цена вопроса 350 руб.) и на всякий случай бросил ещё один провод масса на крепление спинки сиденья. Итог: Провал пропал biggrin .... Всем спасибо.... теперь новая проблема.... заскрежетал насос гура.... сериал продолжается... wacko
Сообщение отредактировал komandirada - Суббота, 24.Ноя.2012, 22:11:20
