  • Страница 3 из 3
Бензобак течет
StarДата: Среда, 10.Апр.2013, 08:51:00 | Сообщение # 31
b90, На выхлопной трубе. и тросах ручника.
не мешай машине работать
VKДата: Вторник, 07.Май.2013, 14:27:00 | Сообщение # 32
Сегодня решил проблему с передавленным шлангом на бензонасосе. На яме откружил две гайки, крепящие стяжные хомуты бензобака и немного опустил его вниз. Под задним сидением через лючок бензонасоса снял старый шланг, отрезал кусок от нового и надел на топливопровод и штуцер б-насоса. Закрепил хомутами. Бензошланг взял обычный, от карб. автомобиля. Теперь всё сухо) и в салоне пропала бензиновая вонь. Так что не спешите приговаривать бак, сначала осмотрите все соединения на предмет утечек).
Быть добру!!!)))
DarkCherryДата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 14:03:27 | Сообщение # 33
Ррребята, бак может сверху погнить? Потекло с верхней части бака, причем очень непостоянно и с почти пустым баком. За день на одной стоянке лужа, на трех других - сухо. Хочу отделаться легким испугом, хотя снимать все равно придется. Спрашиваю больше для успокоения кошелька
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 16:07:29 | Сообщение # 34
снимай бак...не жди "испуга"...разбирайся в чём причина.
В салонне бензином пахнет?
Если запах есть загляни под пластиковую крышку под задним сиденьем...можа шланг с бензонасоса потёк?
DarkCherryДата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 16:44:46 | Сообщение # 35
В салоне пахло. Подушку снимал, но когда уже под машиной сухо было. Крышка была слегка влажная (!). Поездил с бензонасосом на виду, только суше стало. Под машиной тоже ничего.
Завтра по-любому снимать, благо рядом с работой сервис есть
kostroma21Дата: Воскресенье, 27.Авг.2017, 17:41:40 | Сообщение # 36
Если в углублении где стоит насос сыро и стоит бенз то можа бак снимать и не придётся...возможно всего то прокладку бензонасоса надо поменять или шланг который одет на бензонасос.
DarkCherryДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 08:43:18 | Сообщение # 37
Отделался легким испугом. По пути на работу запахло бензином. На светофоре откидываю диван - и из-под шланга бензонасоса хлещет струя. Затянул хомут и все.
  • Страница 3 из 3
