Сильная вибрация при нагревании
pooh228Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 14:56:07 | Сообщение # 1
Всем привет, начало сильно трясти машину, в основном когда хорошо нагреется(до 3го деления ),но не всегда. думал свечи,поменял,не помогло.подозреваю что где то в топливной системе, подскажите что еще может быть?
ThorДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:09:51 | Сообщение # 2
диск сцепы, если в момент наала движения, ваще такие темы уже есть - в поиск
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:19:59 | Сообщение # 3
pooh228, объясни по подробнеё, как? на ходу, или когда с места трогаешся?
20SE 122лс 1999г
GIZДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:22:21 | Сообщение # 4
Может из-за кончившихся ВВ проводов такое происходить. Как вариант.
pooh228Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:26:08 | Сообщение # 5
тем то много,но таких же симптомов нашлось только у в одном посту, и на его сообщение никто не ответил. появляется на ходу,при нажатии на педаль газа. даже не вибрация,а передок трусит весь очень сильно
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:29:12 | Сообщение # 6
это защита об глушак задевает, отогни её cool
20SE 122лс 1999г
pooh228Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:34:40 | Сообщение # 7
не все так просто-она у меня текстолитовая
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:40:10 | Сообщение # 8
pooh228, защита которая поддон от удара закрывает, она железная должна быть smile
20SE 122лс 1999г
pooh228Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 15:43:01 | Сообщение # 9
да и навряд ли защита,потому что чаще всего появляется при нагреве. и еще,у меня иногда загорается chek с ошибкой 21(дпдз-высокое напряжение). может быть это как то связано??
Добавлено (20.Фев.2012, 15:43:01)
спасибо за совет,посмотрю
ThorДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 16:09:13 | Сообщение # 10
подушки дрыгла, защита не при чем. дпдз под замену и дальше смотреть
DrEv1LДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 16:27:45 | Сообщение # 11
Quote (pooh228)
появляется на ходу,
Если в момент когда трогаешься, то вв провода, свечи, катушка, трамблер, скорей всего, у меня это было из-за кончившихся вв проводов именно когда машина прогрелась.
