расход бензина
pahaДата: Вторник, 10.Мар.2009, 15:59:52 | Сообщение # 181
а на коробке зачем датчик?масленый?
врыньььььь
janexДата: Вторник, 10.Мар.2009, 22:26:25 | Сообщение # 182
в выходные ездил в Вологду... (450 км туда 450 обратно) сожрало по деньгам на 1600 рублей. цены на бензин если взять средние 19-00 за литр 92-ого. (туда ехал пока было светло, километров 150 со скоростью 160-170, потом 140. + трамблер накрылся через 300 км, ехать приходилось держа 3500 оборотов, обратно ехал держал 3000 оборотов) в итоге при неэкономной езде получается чуть меньше 11 литров на 100. меня устраивает)
Октавия - катается
89О1182950О
ResidentДата: Среда, 11.Мар.2009, 23:27:19 | Сообщение # 183
paha, для вида...
Daewoo Espero 2.0L. 1998 г. светло зеленая. пробег 131900
ТепловозикДата: Четверг, 12.Мар.2009, 09:08:05 | Сообщение # 184
Resident, флудильщик! Про свой расход лучше бы сказал:)
ThorДата: Четверг, 12.Мар.2009, 09:53:02 | Сообщение # 185
Quote (Тепловозик)
согласен, какой расход, какая прошивка? тока блин СЮДА!
StaxДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:13:26 | Сообщение # 186
Кстати, у кого как с ценниками на проверенных сетях бензоколонок?
Заправлялся снова на Шеле на гражданке. Опять снизили. Если было до этого 18.70 за литр 92-го, то теперь 18.10
Совсем чуть-чуть осталось до 17 :D
SparrowДата: Четверг, 12.Мар.2009, 11:17:17 | Сообщение # 187
я заправляюсь по 17-50...и уже есть заправки(сомнительные правда) там цена 17-20...
tosic33Дата: Четверг, 12.Мар.2009, 14:45:02 | Сообщение # 188
На Киришах 17-60 :D
Сообщение отредактировал tosic33 - Четверг, 12.Мар.2009, 14:45:25
janexДата: Четверг, 12.Мар.2009, 23:54:52 | Сообщение # 189
в субботу заправлялся на Роснефти (на 3-ем кольце) за 19-00
Октавия - катается
89О1182950О
kval07Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 15:26:02 | Сообщение # 190
Quote (Тепловозик)
Вот вас тут послушаешь, Дак и на Газелях ездить опасно:) Тоже ведь на газу:) Однако еще никто не взорвался:)
у нас парочка сгорела :p
kval07Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 15:30:53 | Сообщение # 191
На нашем лукойле всё ещё 19-20 за литр с ликардом что то 18-60 >(
serg55Дата: Пятница, 03.Апр.2009, 21:25:06 | Сообщение # 192
Вот нашел на одном сайте статейку
Уменьшаем расход топлива бензиновых ДВС с EFI
Предлагаю не сложную систему для снижения расхода топлива. В книге Ремонт японского автомобиля (как обмануть компьютер) С. В. Корниенко был описан подобный способ, но я его немного модернизировал.
Кто-то скажет, что у Японцев всё рассчитано с высокой точностью! Но этот расчёт для нового двигателя, а ведь со временем он изнашивается, и работа датчиков становится не точной. Вот и ломают головы русские люди, пытаясь сократить расход топлива. Данная система устанавливается только на машины с электронным впрыском топлива (CI, EFI) и при наличии ДАТЧИКА ВАКУМА ВО ВПУСКНОМ КОЛЕКТОРЕ (не путайте с датчиком количества всасываемого воздуха). Принцип действия датчика таков: он вычисляет количество всасываемого воздуха, и на данную порцию воздуха инжектор даёт определенное количество бензина. Следовательно: чем больше воздуха тем больше топлива. А если сделать чтобы воздуха было больше чем думает компьютер, то смесь будет беднее и расход топлива снизится.
Преимущества этой конструкции заключаются в следующем:
- Простота установки
- Минимум затрат
- Может настраиваться (или работать в обычном, т. е. не в не экономном режиме).
Для этого вам понадобится провода, изолента, подстроечный резистор (ПР.) и немного свободного время. Подстроечный резистор нужен не такой как регулировка громкости на авто магнитоле, а такой как на старых телевизорах настройка канала. Как их различить? Нужный резистор должен вращаться на несколько оборотов, а не на один как все остальные. Если вы его нашли (а это не сложно), то приступайте к работе, если нет, то еще поищите. Откройте капот и посмотрите вокруг! Нашли черную коробочку с надписью vacuum sensor (надписи может и не быть)? К ней подходит тонкий шланг от впускного коллектора и фишка с тремя проводами: +, - и сигнальный провод. Обычно провода выглядят так: плюс красный, минус - черный, сигнальный коричневый. Обрежьте коричневый провод пополам. Припаяйте к ПР. два провода. Теперь к концам коричневых проводов примотайте концы с ПР. Вращайте резистор до упора, чтобы его сопротивление стало нулевым. Заведите машину. Теперь начинайте крутить резистор, обороты двигателя должны падать. Если всё работает, выведите ПР. в салон. Опять заведите двигатель и вращайте резистор, но до того как загорится лампочка CHECK. Если вы переусердствуете, то компьютер включит обводную программу и тогда не могу сказать точно, во сколько раз увеличится расход топлива. Отрегулируйте обороты холостого хода.
Для запуска двигателя морозным утром нужно поставить обычный режим, т.е. прокрутить резистор до конца. Я не ручаюсь за результат, но на моем авто (MARK II, 4Sfi), расход топлива уменьшился на 2 литра, а это согласитесь не мало!
StaxДата: Пятница, 03.Апр.2009, 21:55:33 | Сообщение # 193
На Несте на Васильевском 18.20 :) :) :) :)
LinkДата: Пятница, 03.Апр.2009, 23:34:03 | Сообщение # 194
Quote (serg55)
у нас нет такого датчика ведь
serg55Дата: Суббота, 04.Апр.2009, 11:34:55 | Сообщение # 195
Как раз есть
