Не включается компрессор кондиционера
shvariovspДата: Суббота, 16.Апр.2011, 17:36:40 | Сообщение # 1
Включил кондиционер,а обороты двигателя не меняются инет характерного щелчка при включении компрес.Лампочка на кнопке горит,обдув дует,а муфта не срабатывает,при включении она должна же притягиваться,я так понимаю,но она свободно вращается при любом положении включателя.Месяц назад работал отлично,включал зимой.С чегог начать проверку,как можно проверить напрямую есть ли подача напряжения?Есть ли какието реле и где они находятся?В общем помогите советами кто что знает по этому вопросу.
mihalichДата: Суббота, 16.Апр.2011, 19:27:29 | Сообщение # 2
я тебе одно слово скажу-поиск(эта такая надпись в нижней части страницы,куды надо написать КОНДИЦИОНЕР-там на твой вапрос ответов мильён).
zxodenДата: Суббота, 04.Июн.2011, 09:26:59 | Сообщение # 3
На трубке, которая идет от компрессора на радиатор, стоит датчик, который не дает включится муфте при низкой зарядке кондиционера. Поппробуй скрепкой закоротить этот датчик - компрессор включится.... Но надолго не включай - заправь сначала и дырку запаяй, через которую фреон ушел.
http://lpd-pmr.webasyst.net/shop/
RussianVanyaДата: Среда, 27.Июл.2011, 12:16:48 | Сообщение # 4
ребятки а у меня вообще на разъеме компрессора стоит перемычка какаято и провод туда же подходит, что за перемычка знает кто нить?
тарасинДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 23:10:30 | Сообщение # 5
у меня тоже не включается с прошлого года. заправлял 2 рара у разных ремонтников ничего не помогло
тарасин
RussianVanyaДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 09:43:38 | Сообщение # 6
тарасин, компрессор не включится пока в системе нет фриона... у тебя он видимо просто испарился сквозь микротрещины
ptwДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 22:02:21 | Сообщение # 7
первое время должен работать,потом нет тогда точно выходит хладоген
serjikДата: Суббота, 16.Май.2015, 13:24:00 | Сообщение # 8
Подскажите при включении кондера гудит компрессор вопрос он должен громко работать или тихо?
