электрика2
noBapДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 21:41:55 | Сообщение # 16
http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Только читай до конца, там про правильную натяжку.
Сообщение отредактировал noBap - Понедельник, 17.Янв.2011, 21:46:48
djonikbratДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 22:20:25 | Сообщение # 17
спосибо огромное огромный опыт подчерпнул!!!! Есть только один вопрос по этой теме"Ни в коем случае не вращать коленвал"Да вот только у меня зубцы слизаны на ремне и коленвал крутился сто раз,пока я искру искал???Как быть????ещё вопрос замена ролика важную роль играет?
Сообщение отредактировал djonikbrat - Понедельник, 17.Янв.2011, 22:53:47
RicДата: Вторник, 18.Янв.2011, 01:44:33 | Сообщение # 18
djonikbrat, если ролик не "свистит" и не люфтит то не обязательно, т.к. у на клапана не гнет.
колено можно крутить ,,но пред установкой ремня нужно его поставить по метке, но где они в статье я так и не понял,, у себя мне выставил по меткам мой знакомый, причем уже раза 2 выставлял,
1 раз обрыв ремня,,, потом колпачки
говорит делается так же как и на 2108, только подлазить сложнее
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Вторник, 18.Янв.2011, 01:45:16
noBapДата: Вторник, 18.Янв.2011, 10:39:41 | Сообщение # 19
Метку КВ проще всего найти так - накидываешь кожух ремня на пару болтиков, наживляешь шкив КВ. совмещаешь метки на кожухе и шкиве, все снимаешь назад. Еще на самой звездочке и блоке тоже есть метки, но видно их хреново. Еще можно с помощью стрелочного индикатора найти ВМТ 1-го или 4-го цилиндра, это и будет нужное положение КВ.
djonikbratДата: Вторник, 18.Янв.2011, 18:18:23 | Сообщение # 20
всё мужики спасибо всем огромное,особенно респект Волгограду!Завёл я свою красавицу!!!Поставил ремень без всяких проблем,нашёл нужные риски,собрал всё до кучи.Поворот ключа и вот запела родная!!!!Какой кайф после такого труда,когда своими руками!Ну и конечно грамотных одноклубников!Ещё раз всем спасибо!
Добавлено (18.Янв.2011, 18:18:23)
Quote (djonikbrat)
