Шланг на бензонасосе
лемонад86Дата: Понедельник, 17.Май.2010, 19:55:43 | Сообщение # 1
Люди добрые помогите!!!Может конечно это не к вам но всё таки у меня Эспэра 99 года,когда менял фильтр бензонасоса немного испортили там на нём шланг,он протёрся и размахрился,сейчас не очень плотно держится!!!!И когда одевали на патрубок он был в натяг сильно и сейчас так!!!ВОПРОС как этот шланг поменять????что и где раскручивать????И ещё может ли из за этого большой расход????
ReduktorДата: Понедельник, 17.Май.2010, 20:13:10 | Сообщение # 2
чтоб поменять этот шланг, надо бак снимать. На расход это не влияет.
лемонад86Дата: Вторник, 18.Май.2010, 01:25:44 | Сообщение # 3
просто мне сказали типа воздух сосёт!!!!!
Добавлено (18.Май.2010, 01:25:44)
бак сложно снимать?
AlexmirДата: Вторник, 18.Май.2010, 07:19:25 | Сообщение # 4
лемонад86,
Quote (лемонад86)
biggrin :D biggrin через топливный шланг бенз может только вытекать, ну ни как воздух сосать от туда не получится, там же давление biggrin :D biggrin
в твоем случае лучше искать поблему в сервисе где не нае***т, или в своей манере езды.
бак не снимал, но не думаю что там сложно, нужно только яму или эстакаду, если нет подъемника.
Сообщение отредактировал Alexmir - Вторник, 18.Май.2010, 07:20:48
StaxДата: Вторник, 18.Май.2010, 08:52:06 | Сообщение # 5
Quote (Reduktor)
Ну не то чтобы уж совсем снимать, но вывешивать придется полюбому.
saper_04Дата: Вторник, 18.Май.2010, 14:51:01 | Сообщение # 6
я менял сей девайс, из-за него в салоне бензой ваняло, заехал на яму проктически с пустым баком (чтоб легче был), снял крепления (ленты), спустил бак на распорку в яме, отсоеденил топливную трубку от бака и открутил от фильтра. которая практически по всей длинне правой стороны бака к нему пристегнута, поменял шланчик он там сантиметров 20 всего, поставил новые хомуты и собрал, там ниче сложного, только руки дюймовчки нужны
лемонад86Дата: Вторник, 18.Май.2010, 15:37:30 | Сообщение # 7
[quote=Alexmir]в твоем случае лучше искать поблему в сервисе где не нае***т, или в своей манере езды.[/quote]
дак вот тут проехал 108 км на 14 литрах пока не загорелась лампа!!!!ещё вопрос лампа загарается а сколько литров остаётся?????а про шланг стоит ли брать шланг длиннее????
saper_04Дата: Вторник, 18.Май.2010, 15:41:17 | Сообщение # 8
лампа загорается когда литров 5-7 остается, а шланг можеш и длиннее, если найдешь место где без перегибов можно разместить
лемонад86Дата: Вторник, 18.Май.2010, 18:17:45 | Сообщение # 9
спасибо огромное!!!будем пытаться снимать!!!!как всё сделаю отпишу свои мнения!!!
starley161Дата: Среда, 04.Дек.2013, 22:19:19 | Сообщение # 10
А у меня такой вот албанский вопрос. Как снять эти ленты? сзади гайки на них непонятные, ключ на 12 мал, на 13 - большой.
