  • Страница 3 из 3
Корректор фар.
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:30:26 | Сообщение # 31
Quote (Yaderscheg)
Edd1e_sadko, да, подключенны...даже по проводу прошел, на сколько это было возможно, вроде цел. разрывов и повреждений нет!
Quote (Yaderscheg)
Сними оба корректора, занеси домой, открой крышечки и посмотри все ли в порядке с механизмом каждого корректора
+к этому попробуй их напрямую с аккума замкни, только на секунду или на две! моторчик бесконечно крутиться не может, ато перегорит нах
Добавлено (04.Апр.2011, 13:30:26)
Quote (Yaderscheg)
так же не горит подсветка регулятора угла фар
может там подсветки лампочка перегорела.
Кстати на крайняк если не хочешь мучаться просто вручную каждый корректор отрегулируй, там ручная регулировка есть
YaderschegДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 13:33:31 | Сообщение # 32
Edd1e_sadko, да, в курсе про ручную регулировку, но иногда пригружаю машинку так, что светит слишком высоко! поэтому и хочу сделать корректор! не регулировать же каждый раз в ручную! хорошо! спасибо за совет, сегодня буду пробовать
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 04.Апр.2011, 17:24:36 | Сообщение # 33
Только нет перепутай контакты на фишке корректора
GReek_911Дата: Среда, 06.Апр.2011, 22:25:19 | Сообщение # 34
У меня не работает,Подскажите как хоть выглядет данная приспособа.
Желательно на фото.
Edd1e_sadkoДата: Среда, 06.Апр.2011, 23:12:47 | Сообщение # 35
Quote (GReek_911)
блин я кому-то уже показывал, толи на этом сайте, толи на другом, фоту удалил уже.
Короче, если смотреть фару то корректором является ЧЕРНЫЙ БЛОК С КРУТИЛКОЙ И ФИШКОЙ к которой подходит провод на три жилы, находится сей блок четко посередине фары
rekrapДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 16:43:39 | Сообщение # 36
а никто не пробовал врезать в фару корректор????это ваще реально или гемора оч много??????
у меня где-то валяется корректор из разботой фары))))
8-9l7-585-75-бб
andrey56Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 19:54:57 | Сообщение # 37
Quote (rekrap)
Много, придётся фару разбирать, т.к. лапка под корректор другая, не такая как под болт. + проводка в наличии есть или нет что гораздо больший головняк.
Андрей
YaderschegДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 20:44:02 | Сообщение # 38
короче амба моему корректору пришла((( буду новый брать. кто нибуть покупал? скока денег стоит?
OIMДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 20:50:25 | Сообщение # 39
Ставил эл.корректор в фары без корректора. Фары менял на новые(с крутилкой вместо эл.кор.),корректор и лапку крепления к фаре ( внутри фары) брал со старой.Фару разбирать не надо.Работы на час с перекуром!!!
andrey56Дата: Понедельник, 06.Июн.2011, 21:01:19 | Сообщение # 40
Quote (Yaderscheg)
Дорогой ,собака, около 2 килорублей wacko
Андрей
Edd1e_sadkoДата: Понедельник, 06.Июн.2011, 22:55:42 | Сообщение # 41
Quote (Yaderscheg)
они же вроде отдельно от фар не продаются? или я с нексией путаю?
Alex_GTДата: Четверг, 25.Авг.2011, 23:53:55 | Сообщение # 42
у меня работает на обе фары. жужжит аж в салоне с закрытыми дверями слышно cool
DeaROДата: Суббота, 19.Май.2012, 22:35:16 | Сообщение # 43
Всем привет. Дело такое. Отдал машину в сто на замену заднего сальника коленвала. И после этого началось... корректор или опускает в землю или светит в небо, в средних положениях не останавливается. В чем может быть дело?
Daewoo Espero 2.0i 1995г
Сообщение отредактировал DeaRO - Суббота, 19.Май.2012, 22:35:37
PahelloДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 07:22:06 | Сообщение # 44
УК СТОшников спроси! biggrin
DeaROДата: Воскресенье, 20.Май.2012, 22:37:08 | Сообщение # 45
Я спросил, говорит когда с ручника снимал зацепил немного. Надо разбирать смотреть ролик sad
  • Страница 3 из 3
