Какая температура?
sashokДата: Воскресенье, 01.Ноя.2009, 22:58:27 | Сообщение # 76
Всем привет, выручайте
у меня стрелка температуры ОЖ не поднимается даже до первой отметки, иногда бывает чуть чуть приподнимется и опускается обратно
менять термостат или датчик охлаждающей жидкости?
летом в дороге потек радиатор, пришлось залить герметик и воду, ездил так месяца 2 т.к. некогда было заняться этим.
После замены помпы и заливки антифриза через пару дней стрелка начала показывать такую хрень
Vlad1245Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 14:26:09 | Сообщение # 77
Менять термостат. Термостат «застыл» в открытом положении, охлаждающая жидкость гоняется сразу по большому кругу через радиатор.
При движении стрелка указателя температуры падает, хотя в идеале должна оставаться после прогревания в практически том же положении.
Проверить просто: если при прогревании двигателя очень быстро нагревается патрубок, идущий от термостата, и патрубок, выходящий от радиатора, то термостат открыт.
Daewoo Espero 2.0L
IBeliyДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 17:28:40 | Сообщение # 78
Quote (sashok)
У меня было так же. ПРодавец сказал типа да лааадно тебе, смотри тут два радиатора.
я сделал умный вид, говорю, ага.
в итоге просто на приборке может быть имеет смысл стрелку просто пододвинуть. ( у меня так было)
но лучше проверить на всяк случай термостат. на трассе при полностью открытом больше+30 в мороз двигатель не разогревался.
StaxДата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 18:33:00 | Сообщение # 79
Quote (sashok)
Всем привет, выручайте у меня стрелка температуры ОЖ не поднимается даже до первой отметки, иногда бывает чуть чуть приподнимется и опускается обратно менять термостат или датчик охлаждающей жидкости? летом в дороге потек радиатор, пришлось залить герметик и воду, ездил так месяца 2 т.к. некогда было заняться этим. После замены помпы и заливки антифриза через пару дней стрелка начала показывать такую хрень
Может с малого датчика на термостате контакт слетел? Ну или сорвали при ремонте ненароком.
sashokДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 10:39:53 | Сообщение # 80
Нашел причину, сломался провод от одного из датчиков, с виду ничего не заметно было. Термостат и датчики работают как часы
UnlimitedДата: Понедельник, 09.Ноя.2009, 19:52:31 | Сообщение # 81
Аналогичная ситуация произошла у меня сегодня: в сервисе поменяли расширительный бачок и патрубок. Стрелка указателя температуры еле доходит до первого деления при включенном ближнем свете, без света стрелка "лежит" ( не иначе как мистика). На улице +1. Печка греет отлично. Выходит дело в датчике?
trastДата: Вторник, 10.Ноя.2009, 09:42:07 | Сообщение # 82
массу на панели надо проверить, а самый лучший способ померить напругу, подаваемую на датчик, все станет ясно....
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
smiantДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 18:45:03 | Сообщение # 83
Добрый вечер! Помогите разобраться в чём дело. Свою проблему буду описывать по следующей фотке (не моя, взята с соседней страницы форума)
Когда купил машину (примерно два с половиной месяца назад показания были следующие): стрелка поднималась максимум до половины между вторым и третьим делением, потом включался вентилятор и она благополучно опускалась чуть ниже второго деления (первое жирное деление не считаем). Причём до включения вентилятора машина прогревалась достаточно долго. Вчера прогревал машину и заметил следующее: машина прогревается заметно быстрее, стрелка добирается практически до третьего деления, потом включается вентилятор, и стрелка опускается практически до второго деления (иногда останавливается чуть выше второго деления).
Отсюда вопросы:
1. С чем может быть связано такой сдвиг рабочего температурного интервала?
2. Стрелка всё-таки должна быть на месте или так и скокать?
AndrewДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 18:55:03 | Сообщение # 84
ну у нормальных машин должна быть на месте. но на эсперах на месте она бывает первые несколько дней/недель *как повезет* жизни нового термостата, потом начинает блуждать в секторе посередине шкалы.
1998г.в. в одних руках уже...
Amorphis5Дата: Вторник, 17.Ноя.2009, 19:25:03 | Сообщение # 85
тоже проблемы с термостатом 8) меняли до меня 2 раза и я менял 1 раз,толку мало)вставил картоночку перед радиатором) термостатик как мне кажется полностью открыт)вобщем не парюсь,нет смысла в этом) может при следующей замене повезёт наконецто)))
2.0
Сообщение отредактировал Amorphis5 - Вторник, 17.Ноя.2009, 19:25:34
smiantДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 19:25:31 | Сообщение # 86
Quote (Andrew)
Ну а меня теперь примерно между второй и третьей блуждает! Меня просто интересует почему сдвинулся температурной интервал? У эсперы вообще шкала в градусах?
AndrewДата: Вторник, 17.Ноя.2009, 19:32:27 | Сообщение # 87
ну как не раз я уже сталкивался на своем опыте, термостаты очень ненадежный девайс на наших машинах. в печаль впадает запорный механизм и кольцо внутри. по идее можно было бы и не менять весь термостат с корпусом в сборе, но этот вариант наименее геморройный.
AgdemДата: Среда, 25.Ноя.2009, 03:48:56 | Сообщение # 88
Тоже последние несколько недель имею геморой с системой охлаждения,и возник у меня вопрос :каким путем из нашей системы стравливается избыточное давление? В большинстве автомобилей это происходит через клапан на крышке расширительного бачка,но у нас она глухая wacko
Max_EQДата: Среда, 25.Ноя.2009, 09:37:45 | Сообщение # 89
Так поменяй на штатную smile
может ты не замечал, но у нас в крышке клапаны и встроены - открути и посмотри. Стравиливает давление в бока крышки.
Fess-1984Дата: Среда, 25.Ноя.2009, 21:46:14 | Сообщение # 90
Quote (smiant)
Отсюда вопросы:
Скорее всего у тебя не включается первая скорость вентилятора а только вторая поэтому и греется до третьего деления, на нем идет запуск второй скорости. Смотри предохранители в салоне и реле под капотом.
