  • Страница 3 из 3
Не работает стеклоомыватель
ReduktorДата: Вторник, 14.Сен.2010, 18:48:21 | Сообщение # 31
Провода надо не друг с другом соединять, а к датчику уровня омывайки (которого скорей всего у тебя нет).
RussianVanyaДата: Вторник, 14.Сен.2010, 21:04:39 | Сообщение # 32
а где он стоит то? может не заметил его?))) с каждым новым ответом узнаю для себя чтот новое... во блин клевый аппарат у нас всеж)))
Сообщение отредактировал RussianVanya - Вторник, 14.Сен.2010, 21:07:53
ReduktorДата: Среда, 15.Сен.2010, 17:28:12 | Сообщение # 33
Quote (RussianVanya)
а где он стоит то?
его вобще нет на многих Эсперах, но если есть желание, можешь сделать, там несложно.
Вот тебе в помощь - http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/2128.html
Добавлено (15.Сен.2010, 17:28:12)
Для наглядности вот как это выглядит у меня:
HooliganДата: Среда, 15.Сен.2010, 18:48:55 | Сообщение # 34
Quote (Brutt)
Возле бачка идет 2 шнура соединенных, и 2 шнура разьединенных. Ну, подумал, вот в чем косяк, разъединились шнуры. Соединил эти разъединенные шнуры, на панели загорелся индикатор "недостаточно жидкости в бачке стеклоомывателя". Опять разъединил, оставил все как было...
"бачок полон, моторчик работает, но при соединении разъемов (кстать тоже тупо болтающихся рядом друг с другом) показывает - нет водички, наливай"
Даже не думайте соединять эти контакты, иначе пожар обеспечен
Quote (MaKcuM)
Это разъемы для второго мотора омывателя (фары) и для датчика уровня воды. Поздравляю вас товарисч, при нажатии на омывайку ты подал (+) от второго моторчика на (-) датчика... Лезь смотри насколько сильно проводку пожег...
AxelДата: Четверг, 30.Сен.2010, 14:28:13 | Сообщение # 35
Привет вем. Вот тут писали про доп моторчик для фар, это получается нужен новый бачок для омывайки, т.к. у стандартного одно место для моторчика и наверно надо самому колхозить систему омывания фар. Если кто делал раскажите. Всем спасибо за коментарии.
Добавлено (30.Сен.2010, 14:28:13)
Да забыл расказать сегодня купил моторчик от отечественного авто за 90 руб. Подошёл идеально.
Алексей
Taran290Дата: Четверг, 30.Сен.2010, 15:48:17 | Сообщение # 36
Quote (Axel)
Если внимательно глянешь на родной бак сверху(или на снятый с кузова), то увидишь место под второй насос, там просто отверстия нет(его то сделать нетрудно под размер насоса, который будешь ставить). Так же сбоку бачка сделан паз для проводки шланга.
З.Ы. Насос от десятки рулит! У нас стоит 35грн, родной 125грн tongue
Taran290
ЮрикДата: Суббота, 06.Дек.2014, 10:29:03 | Сообщение # 37
а если накрылся моторчик дворники тоже не работают? у меня в дороге перестал и брызгать и дворники не двигаются,причем если включать дворники отдельно то машут sad ,может провод от рычажка какой отошел?
  • Страница 3 из 3
