Ремни безопасности на заднем сиденье
sun142nyДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 09:47:56 | Сообщение # 1
Подскажите, пожалуйста, все ли Эсперо оборудованы ремнямии безопасности на заднем сиденье?
У меня ремней нет. Я второй хозяин. Хочу понять - ремни снял первый хозяин или их небыло изначально.
Max_EQДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 09:50:38 | Сообщение # 2
Есть на всех. Корейцы, конечно, экономы, но если уж поставили дополнительные поворотники, то уж ремни на заднее сиденье....
StaxДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 10:00:45 | Сообщение # 3
Quote (sun142ny)
Подскажите, пожалуйста, все ли Эсперо оборудованы ремнямии безопасности на заднем сиденье? У меня ремней нет. Я второй хозяин. Хочу понять - ремни снял первый хозяин или их небыло изначально.
На эсперах 3 задних ремня, два косых один горизонтальный. В большинстве случаев крепления от них обнаруживаются под задней седушкой. biggrin
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 10:20:13 | Сообщение # 4
Quote (Stax)
Хочу добавить, что на стойках тоже должны остатся дырки от болтов.
sun142nyДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 14:16:49 | Сообщение # 5
На всякий случай уточню, что машина собрана в 97 году под Ростовом.
Я правильно понял, что ВСЕ Эсперо при рождении имеют задние ремни?
Или, все таки, были какие то исключения?
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 14:23:54 | Сообщение # 6
Quote (sun142ny)
Все правильно!!! На ТО тебя про это и спросят: Куда девал ремни??? killed
Сообщение отредактировал Тепловозик - Понедельник, 21.Сен.2009, 14:25:37
AndrewДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 15:17:09 | Сообщение # 7
я думаю, что приемные части лежат под подушкой заднего сиденья, а сами ремни под спинку загнали. Проверить просто, достаточно всунуть руку между подушкой и спинкой и поднять подушку к передним седеньям. Stax дело говорит.
1998г.в. в одних руках уже...
StaxДата: Понедельник, 21.Сен.2009, 16:03:35 | Сообщение # 8
Quote (sun142ny)
На всякий случай уточню, что машина собрана в 97 году под Ростовом. Я правильно понял, что ВСЕ Эсперо при рождении имеют задние ремни? Или, все таки, были какие то исключения?
Поднимай задний диван и смотри. Если уж не сами ремни обнаружиш, так отверстия от крепежей.
ТепловозикДата: Вторник, 22.Сен.2009, 07:52:56 | Сообщение # 9
Мужики, а дырки в стойках то куда девались??? Я что то не понял по ответам автора.
