увеличились обороты ХХ
РусТамДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 08:02:27 | Сообщение # 1
добрый день
вчера днем промыл форсунки
способом указанным на питерском Шеви клубе
форсунки были засраны вхлам
2 вообще не держали и не брызгали путём
на прочистку ушли 3 балона хаи-гира 400 граммовых
причем на прочистку 3 и 4 форсунов ушло больше 2 балонов
а на 1 и 2 форсунки меньше 1 балона
но теперь возникла другая проблема
теперь при заводке держит большие обороты
если раньше при холодном двигателе
обороты держались в приделах 1100-1200
то теперь 1400-1500
и только ближе к 50 - 60 градусам теиператыры движка
обороты плавно начинают спадать
это должно быть иль что то надо ещё почистить иль отрегулировать?
заранее благодарен
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
The_KkeДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 08:55:54 | Сообщение # 2
Круто у тебя ушло жидкости, может ты просто не давал отмокнуть, ну да ладно.
Вообще, после чистки форсунок нужно ехать на регулировку СО, это первое.
Почистил бы ты регулятор холостого хода и его канал, это второе.
Ну и третье, у нас инжектор, и во время запуска, он дает повышенные обороты чтобы двигатель прогрелся.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
StaxДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 10:40:12 | Сообщение # 3
Quote (РусТам)
то теперь 1400-1500
Инжектор рулит, хотя все то что kke сказал надо-бы подрегулировать.
Вопрос в другом. У тебя 1100-1200 держалось при нормальной плюсовой температуре?
Холостые не скачут теперь?
РусТамДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 11:51:53 | Сообщение # 4
немного скачут но теперь меньще
3 форсунка убитая была
иногда не брызгает
наверное придётся её сменить
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
StaxДата: Пятница, 04.Июл.2008, 23:34:52 | Сообщение # 5
Quote (РусТам)
немного скачут но теперь меньще3 форсунка убитая былаиногда не брызгаетнаверное придётся её сменить
Нормальные холостые если что 820-850. За тысячу, холостой ход треба регулировать.
ФедорДата: Четверг, 10.Июл.2008, 22:57:16 | Сообщение # 6
Подскажите ссылку, где можно почитать про промывку форсунок. тоже хотца попробовать промыть. wink
StaxДата: Пятница, 11.Июл.2008, 10:03:08 | Сообщение # 7
Quote (Федор)
Я бы на самом деле особо эксперементировать не стал и загнал бы машину на вменяемый сервис со стендом.
kosssДата: Понедельник, 23.Мар.2009, 21:46:37 | Сообщение # 8
Quote (РусТам)
то теперь 1400-1500
У меня такая тема была, но при этом горела лампочка (чек эйнж). Проверил по коду ошибки. Оказалось, что датчик температуры охлаждающей жидкости моросит. Заменил. (350р.) Как бабка отшептала. Всё прошло, обороты восстановились, лампочка погасла. Только после замены надо аккумулятор отключить на несколько мин., что бы код ошибки стёрся. :D
mezzzДата: Среда, 25.Мар.2009, 02:04:49 | Сообщение # 9
промывка для данных форсунок - мертвому припарка
