дым из вентканала
| Toni_Rino | Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 22:18:46 | Сообщение # 1 |
| Привет всем !!! Сегодня ехал со свадьбы включил вентиляцию салона и вдруг повалил оттуда дым сразу выключил и остановилсяя все осмотрел дым прекратился походу гдето замкнул вентилятор в торпеде никто с этим не салкивался как туда залезть и посмотреть???? После этой ситуации проехал 200 км с открытыми фрточками без принудиловки вентиляции слава богу доблался домой а то уже думал торба Пишите советуйте
| Max_EQ | Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 22:20:35 | Сообщение # 2 |
| вентилятор не в салоне, а в моторном отсеке- не заметить улитку на моторном щите трудно
| Toni_Rino | Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 22:30:57 | Сообщение # 3 |
| да кстати вентилятор работает и дым валит выключаешь перестает валить
| Al-nis | Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 23:08:31 | Сообщение # 4 |
| Может просто шланчик http://espero-club.ru/forum/4-205-1 или как у меня пыльник на гранате внутренней порвался, масло обгорало, через печку дым шел.
| Toni_Rino | Дата: Воскресенье, 23.Авг.2009, 23:34:52 | Сообщение # 5 |
| да запах проводки у горелого масла вроде другой запах
| Reduktor | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 00:28:23 | Сообщение # 6 |
| Попробуй включить самую большую скорость вентилятора, если перестанет дымить, то выгребай накопившееся дерьмо из кожуха вентилятора.
Умное лицо - еще не признак ума. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! (с) Тот самый ...
| manulidis | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 00:36:42 | Сообщение # 7 |
| Reduktor, доброго времени суток, а если вентилятор не крутит , что смотреть первым делом?
| Reduktor | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 00:46:23 | Сообщение # 8 |
| Quote (manulidis) Reduktor, доброго времени суток, а если вентилятор не крутит , что смотреть первым делом? Предохранитель, проводку, бывает что закисают контакты в соединении жгута, которое крепится на самом вентиляторе.
| manulidis | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 00:50:10 | Сообщение # 9 |
| Спасибо !!!
| Reduktor | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 01:01:45 | Сообщение # 10 |
| Ну и естесственно не забываем о том, что может и сам вентилятор сгорел. Разьедини эту фишку, о которой я говорил и подключи туда 12В и станет понятно где копать.
| Max_EQ | Дата: Понедельник, 24.Авг.2009, 07:57:49 | Сообщение # 11 |
| Может быть дело в другом: в улитке воздуховода расположен блок резисторов, которые управляют скоростями мотора печки. Резисторы эти - бескорпусные катушки в десяток витков голова провода. При работе нагреваются - недаром в воздушном канале расположены, чтобы обдуваться при работе. Возможно, действительно - запалили всякий срач, который как раз в районе испарителя кондея и резисторов скапливается. Скинь разъем с движка вентилятора и посмотри - приходит ли на него питание(воткнув лампу или тестер). Если замена предохранителя не помогла,посмотри блок резисторов -если сгорел один из них, то скорости(кроме 4) работать не будут.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 24.Авг.2009, 08:02:26 |
| Toni_Rino | Дата: Понедельник, 07.Сен.2009, 15:15:52 | Сообщение # 12 |
| Причина дыма была устранена путем снятия движка воздуходувки его чистки чистки самой улитки и блока резисторов. ТАК ЧТО ТАМ НЕЧЕГО СТРАШНЕГО НЕБЫЛО КРОМЕ МУСОРА СКОПИВШЕГОСЯ ЗА 12ЛЕТ . Я БЫЛ В ШОКЕ КОГДА УВИДЕЛ СКОЛЬКО ТАМ МУСОРА : листья перья прочая срань ужас. да к стати после всей чистки продувкой воздухом и пылесосом заработала печка намного лучше и обдув !!!!!!
