  • Страница 3 из 3
Стук в правой передней девери
YriyДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 19:53:30 | Сообщение # 31
А болт кто то на форуме ставил.
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 20:33:28 | Сообщение # 32
Quote (Yriy)
На нексиевском форуме читал про болт.И вроде как довольны.
fetisov48Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:12:07 | Сообщение # 33
Quote (kostroma21)
Сейчас взял штангель и промерил нулёвую петлевую ось( палец) 8.2-8.3мм. На каких машинах ставят пальцы 8.5 и 9 мм?
Посмотри - вопрос по цитированному высказыванию oleja:
Quote (fetisov48)
Пальцы подходят от опеля вектра старых моделей А ,В. А все предыдущие рассуждения на счет стука то это выработка в петле на кузове .Сам мучился пока не снял дверь и разверткой 8.5 мм не развернул. После этого как новая, а без развертки польцы менять бесполезно.
Про развёртку и в других источниках читал (когда петля разбивается - увеличивают отверстие в петлях разверткой), вот и думаю, а что в получившееся отверстие в петле "запихать"? biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:33:40 | Сообщение # 34
Quote (fetisov48)
Посмотрел: и как ты ничего не понял.Теже вопросы что и у тебя.
fetisov48Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 18:47:48 | Сообщение # 35
Может внутрь штифта болт вставить - штифт вроде как разрезан значит и диаметр изменить наверное можно (просто в моей машинке петельки нижние путём разбиты - вот и интересуюсь вопросом)
Сообщение отредактировал fetisov48 - Вторник, 17.Янв.2012, 18:56:46
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 19:20:37 | Сообщение # 36
В наших петлях разбивает среднюю часть петли.В верхней и нижней частях ось сидит плотно и не проворачивается:значит в них выработки нет.От болта толку не будет.Среднюю часть он никак не растянет.Если ставить более полную ось развёрткой надо проходить всю петлю(все 3 части).Вопрос:
где взять более толстую ось.
На фоте грязь сверху ржавчина снизу.
Добавлено (17.Янв.2012, 19:20:37)
Кстати: вопрос к знатокам:шарики 8.1 - 8.2мм в каких нибудь подшипниках применяются?
Прикрепления: 7887680.jpg (106.6 Kb)
fetisov48Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 22:56:50 | Сообщение # 37
Ну конечно же проходить все 3 части - я имел в виду конструкцию штифта (втулки) петли она разрезана
если в него забить какой либо стержень большего диаметра чем его внутренний ( вот тут то можно использовать болт, ведь он не будет соприкасатся с металлом петли) -
то соответственно внешнии диаметр втулки увеличится,
Прикрепления: 2885351.jpg (38.2 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 23:22:23 | Сообщение # 38
fetisov48, Тогда наверное проще будет выточить оси на заказ.Типа таких и под маслёнку.
Добавлено (17.Янв.2012, 23:22:23)
Или рассверлить среднюю часть до 10-11мм и завтулить.Втулку можно сделать даже разрезной,вываливаться она не будет обопрётся на нижнюю часть,и вставить будет легко.Тогда можно поставить оси от УАЗика ,
они тоже под маслёнку и диаметр 8 мм.Она фоте.
Прикрепления: 5585010.jpg (69.3 Kb)
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 17.Янв.2012, 23:15:34
fetisov48Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 23:28:15 | Сообщение # 39
Интересно up
kostroma21Дата: Вторник, 17.Янв.2012, 23:31:30 | Сообщение # 40
Вот и мне УАЗовская ось
Quote (fetisov48)
Интересно
drasha2012Дата: Пятница, 09.Мар.2012, 22:32:17 | Сообщение # 41
Очень надоел этот стук.Сам долго не мог найти что стучит,ограничитель и пальцы не болтались,оказалось нижний навес оторвался от кузова ,да так что его незаметишь(дверь не болталсь)подварил и очень был доволен результатом.Все стуки и щелчки пропали.
GordONДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:56:45 | Сообщение # 42
то же самая беда только цокает, чаще всего когда скорость набираю...
Esperoooooo
  • Страница 3 из 3
