помогите разобраться с кпп нексии
жураДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 10:04:22 | Сообщение # 1
Купил кпп от нексии с парой 3.944. А какие у нее внутри передаточные числа скоростей не пойму.
Номер на коробке 96183707 ns 95-4 vgo 15795 b w3944
W это наверно обозначает что передачи длинные, но информация расходится. На форуме нексоводов мнение плавает, в инете тоже точных данных нет.
Собственно мне хотелось узнать только передаточное число 5й передачи, 0,707 или ближе к 0,8
На кпп вектры с парой 3,5 передаточное число 5й передачи как раз 0,707 на ней при оборотах 3000 скорость 158 на вектре 2.0
Ланос 2.2 8v
lexa954Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:00:23 | Сообщение # 2
жура, 707
ярослав1986Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:31:27 | Сообщение # 3
Жура, родную от ланоса за сколько продашь? И какой пробег?
Добавлено (18.Янв.2016, 19:31:27)
И ещё ты сцепление на 2,2 какое, от чего ставил и оно нормально с Ланос КПП стыкуется?
жураДата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:33:00 | Сообщение # 4
Я уже наковырял инфы по кпп нексии. Да, она полная копия f16 по передаточному числу скоростей. Снял заднюю крышку, снял шестерни, посчитал зубья: 41 ведущая шестерня, 29 ведомая шестерня.
Жаль, я надеялся пятую скорость сделать длинней.
Кстати есть еще коробас на дизеля, там пара 2.42, может там пятая длинней?
ярослав1986, кпп у меня с парой 4.2 в идеальном состоянии вместе с мотром прошли 61500 км. Меньше 5000 не отдам. И то только того, как поставлю новую и удостоверюсь, что у нее проблем нет.
Сцепу в сборе на свой C22LE ставил от эсперо, так как маховик сперовский и оно в диаметре 215мм., против 195мм., ланоса. Взял валео корейского производства, доволен. Педаль стала намного мягче.
Ланос 2.2 8v
Сообщение отредактировал жура - Вторник, 19.Янв.2016, 12:35:21
ярослав1986Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 12:50:17 | Сообщение # 5
ок, ясно.
Добавлено (19.Янв.2016, 12:48:12)
если что то я бы забрал твою кпп за 5000р, а то моя эсперовская начала подвывать, двиг не слышно, а кпп слышно :(
в общем ланос кпп от 1,5 нормально стыкуется с биг блоком и сцепой от эсперо, у меня сейчас сцепа с опеля лук комплект, ток не помню, 215 или больше, брал на опеля.
Добавлено (19.Янв.2016, 12:50:17)
как надумаешь продавать свою, дай знать.
жураДата: Вторник, 19.Янв.2016, 14:14:07 | Сообщение # 6
Больше не может быть, там первичный вал уже больше, лановская и эсперовская кпп болтаться в диске будут и корзина на мах не сядет.
Нашел в инете информацию, что самое длинное число пятой передачи на f23 коробке. Если на f16 пятая 0,707 то на f23 пятая 0,69. Какая никакая а разница.
Вот только не пока не знаю посадочные и габариты шестерен взаимозаменяемые или нет.
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 14:29:18 | Сообщение # 7
а тогда если я с ланоса кпп поставлю то тоже такую шестерню надо будет искать, чтоб на 5 поболее скорость была при 3000.
жураДата: Вторник, 19.Янв.2016, 17:59:00 | Сообщение # 8
У меня пара 4.2 по городу зажигалка получится, но на трассе постоянно мотор крутить придется, потому что на 3000 оборотах будет 100 км/ч. Если и ставить кпп с парой 4.2 то туда надо сразу шестерни с есперовской кпп ставить которая f16 с парой 3.55. Вот тогда получится отличный гибрид-в городе можно отжигать на светофорах, а на трассу вышел, воткнул 5ю и держишь скорость 120 при 3000.
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Вторник, 19.Янв.2016, 18:32:14 | Сообщение # 9
Ну или искать шестерни 0,69
жураДата: Вторник, 19.Янв.2016, 22:49:50 | Сообщение # 10
что-то мне подсказывает, что хрен я найду в инете инфу по взаимозаменяемости шестерен 5й передачи на F16 и F23, либо никто не заморачивался сверх экономией, либо никто просто не выкладывал отчетов, один треп про замену шестерен. дельного ответа нет.
Ланос 2.2 8v
lexa954Дата: Среда, 20.Янв.2016, 07:12:59 | Сообщение # 11
жура, ставил себе кпп r3.55 или 3.72 точно не помню если надо гляну в гараже тоже на пятой скорость была 100км 3000 об поставил шестерню пятую 707 длинную и на пятой при 3000 об стало 140. потом поставил кпп эсперовскую что напрягал такой большой разрыв между 4 и 5 передачей,ну и кпп чуток шумела
жураДата: Среда, 20.Янв.2016, 09:22:35 | Сообщение # 12
Большой провал между 4 и 5 передачами компенсируется только моментом двигателя, если момента не хватает, то тут можно поиграть главной парой, но тогда и скорости на всех передачах пропорционально будут снижаться, тупая математика.
У меня момента много, масса меньше чем у есперы на 300-400 кг., соответственно у меня машина будет ускоряться на кпп 3.55 так же как есперо на кпп 3.72.
Поэтому провал между 4 и 5 передачами я особо не замечу.
На экзисте вчера до ночи перерыл все модели опеля и заметил, что на кпп ф23 нельзя купить шестерни, даже посмотреть их каталожный номер или зубья. Зато на ф17 по количеству зубьев получается 0,6 с чем то. Но я не знаю межцентровое расстояние первичного и вторичного валов в кпп ф17 и количество шлицов на первичном валу, куда садится ведомая шестерня 5 передачи. Короче мысли есть, а на практике хз
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Среда, 20.Янв.2016, 09:40:12 | Сообщение # 13
Какие 300-400 кг, Ланос 1100 весит, Эсперо 1200
жураДата: Среда, 20.Янв.2016, 10:38:29 | Сообщение # 14
Когда снимал движок с есперы специально посмотрел на табличку на телевизоре, там написано сухая масса 1600 кг.
Добавлено (20.Янв.2016, 10:38:29)
Извиняюсь.... ступил, это была максимальная масса.
Но все равно разницу между 4 и 5 передачами я не сильно почувствовать должен
Ланос 2.2 8v
ярослав1986Дата: Среда, 20.Янв.2016, 10:40:18 | Сообщение # 15
Ну 2,2 конечно не сильно.
