  • Страница 6 из 6
Вертолёт
vikzag09Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 13:23:39 | Сообщение # 76
Dimon12345, если ты вертолет менял то я думаю ты его догодался смазать.А я тебе говорю о той части которая у тебя в салоне под кожухом ручки.
Dimon12345Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 18:18:13 | Сообщение # 77
Она там и так вся в смазке. Правда вертолет не смазывали, и тут http://espero-club.ru/news/2008-11-02-220 нет слова об этом. И еще скорости тяжело включаются только при заведенном двигателе, на заглушенном все ОК!!!
Добавлено (07.Дек.2015, 18:18:13)
Такая проблеме после замены коробка. Настроили передачи , но 5 не включается рычаг упирается в пластмассу, если делаем чтобы 5 включалась то 2 плохо включается. Ручка переключения имеет типа люфта свободный ход, около пары сантиметров. Как его убрать?
GIZДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 21:19:05 | Сообщение # 78
вилку в кпп и палец поменять.
SlemДата: Пятница, 25.Дек.2020, 10:02:26 | Сообщение # 79
Поднему темку. В общем разболтались уже все соединения на кулисе и решил - раз уж менять вертолёт, то на тюненый. Мудрить ничего не стал, заказал у проверенного человека вертолёт с укороченным ходом. Как установлю отпишусь
  • Страница 6 из 6
Проголосовало: 1232
