Проблемы со 2-й передачей
Vestnik911Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 12:58:17 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Недавно стал счастливым обладателем DAEWOO ESPERO 1.8 1996г.в чистокровный кореец, но не все так хорошо как хотелось бы... Может кому нибудь знакома проблема, подъедает вторая передача КПП причем очень интересно. Если плавно переключиться с первой на вторую, переключиться не получается, только резким переключением с 1-й на 2-ю хотя усилия при резком переключении минимальны, можно даже одним пальцем переключить, главное резко, а плавно не в какую, еще заметил, что если давать на первой передаче 2000-2500 оборотов с 1-й на 2ю переключается гораздо лучше. С о всеми остальными передачами проблем нет.
Забыл добавить: переключается одинаково что со включенным двигателем что с выключенным, что с горячей, что на холодную.
Сообщение отредактировал Vestnik911 - Понедельник, 29.Июн.2015, 13:16:32
Dimon12345Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 14:46:56 | Сообщение # 2
Кулису отрегулируй. У меня такое было, заменил и все гуд. Правда через полгода еще раз регулировал, сейчас без проблем. Год назад 850р. стоила.
Р.S. с 3 на 2 или 4 на 2 вторую наверное вообще не включается?
Vestnik911Дата: Понедельник, 29.Июн.2015, 19:05:46 | Сообщение # 3
Включается также плохо, а может и хуже
Добавлено (29.Июн.2015, 19:05:46)
SOBRДата: Вторник, 30.Июн.2015, 09:37:35 | Сообщение # 4
Была такая хрень и с 1й и со 2й. Я проверяю так если фиксатор задней скорости поднимаешь вверх и вторая передача влетит значит не хватает хода и нужно регулировать кулису, но это не всегда помогает.
Не знаю почему может КПП сама устала, короче кулиса была новая настройка не помогала. Снял кожаный кожух ручки КПП сточил пластик, где не хватает хода все начало включаться. Под кожухом все видно куда что упирается.
Помогало и с 1й и со 2й передачей.
