Воет АКПП
sweet0688Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 01:37:54 | Сообщение # 1
Всем здравствуйте.
Авто Espero 2.0 1997 года с автоматом. Читала читала форумы, вроде как только Aisin может быть у меня установлена. Появился вой на всех передачах, усиливающийся (и ускоряющийся, т.е. звук более высокий становится) к моменту переключения передач. На P и N не воет, в остальных режимах вой. Что это может быть? Вернее так, возможно ли такое из-за перелива масла в АКПП и/или загрязнившегося фильтра? И ещё вопрос сразу, сколько там этих фильтров установлено и возможно ли их (или его) менять при смене масла?
YriyДата: Суббота, 14.Фев.2015, 07:42:59 | Сообщение # 2
sweet0688, У тебя стоит коробка АЙСИН. Проверь масло на запах. Горелым не пахнет? Перелив масла тоже плохо, как и недолив. Фильтр стоит в коробке , поэтому меняется тоько при ремонте. Сьезди на диагностику. Ремонт коробки по нонешним ценам будет стоить как твоя Эська.
sweet0688Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 09:40:04 | Сообщение # 3
Нет, горелым не пахнет. Цвет нормальный. По-поводу уровня масла - на горячей машине уровень сильно выше максимальной отметки, поэтому и возник вопрос про перелив. Диагностика по ошибкам ничего не показывает. Какую-то еще можно диагностику сделать?
