акпп деу
roevtrДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 14:43:39 | Сообщение # 1
не большое описание,на холостых работает все отлично, нажимаем на тормоз включаем скорость, машина глохнет!потом опять заводим все хорошо, нажимаем на тормоз включаем скорость резко отпускаем тормоз и резко давим на газ машина поехала, едим едим и тут перекресток нам нужно остановиться нажимаем тормоз до полной остановки машина заглохла но если включить нейтральную скорость машина не заглохнит!помогите не могу понять куда лезть
lexa954Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 15:43:51 | Сообщение # 2
roevtr, чек горит?я б проверил основные датчики,датчик скорости дпдз,рхх,дад
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 16:03:28 | Сообщение # 3
Похоже на датчик скорости
romanoffДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 18:29:39 | Сообщение # 4
Датчик скорости вообще не влияет, я вообще без него ездил, все нормально. Тут проблема уже с самим коробасом.
sensei007Дата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 19:53:58 | Сообщение # 5
Без датчика скорости холостые обороты 1300-1400, а с неисправным двигатель на ходу глохнет
romanoffДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 20:50:25 | Сообщение # 6
Я х.з кто там что глохнет, может на механике так и есть. У меня на автомате отгнивал один провод - машина ездила, не глохла, обороты были в норме. Когда снимал его, пробывал без подключенного разъема - машина так же ехала, не глохла, холостые были в норме, чек горел само собой. Так что имхо такое поведение коробаса сто процентов не от датчика скорости.
Net_BuchoДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 21:30:33 | Сообщение # 7
Я бы посоветовал съездить в сервис.
roevtrДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 13:14:38 | Сообщение # 8
с холостыми все в норме чек не горит заводится отлично переключается все как положено!может в месте подумаем прсто складываются впечатления что когда нажимаешь тормаз нет подачи сигнала на коробку что нужно включить нейтральную она просто рвет с места.а бублик за что отвечает?
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 14:18:08 | Сообщение # 9
может вакум не исправен.
roevtrДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 15:04:26 | Сообщение # 10
тормазной?
Антоха_025KZMДата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:46:39 | Сообщение # 11
Да
