Замена корпуса МКПП
diosdimaДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 11:58:06 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Вчера впервые снял поддон с МКПП что бы проверить масло (гудит пятая передача) и увидел, что корпус коробки разбит, замазан каким то полимером. Видать прокатились без защиты. Удар пришелся спереди. Прокладка залита толстенным слоем герметика. Один болт проворачивает от руки. Теперь наверное будет течь масло немилосердно. Думаю поменять корпус МКПП.
Подскажите, где найти мануал по разброке МКПП? Какие ньюансы? Или не заморачиваться и поменять коробку полностью? Разница в две тысячи. Хотя нет гарантий, что другой коробас будет нормально работать.
ptwДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 14:41:03 | Сообщение # 2
меняй целиком,на старой кпп скоро пятая будет вылетать.
купи от Нексии посвежей
Capten-denДата: Воскресенье, 22.Июн.2014, 16:20:01 | Сообщение # 3
diosdima, вот тебе корпус http://espero-club.ru/forum/50-8499-1#227094
diosdimaДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 15:12:26 | Сообщение # 4
Вот кстати что нарыл про коробас
http://expressorder.ru/manual/?m=&ml=8599
заходите в Нексию, далее пятиступенчатая коробка. Есть мануалы по разборке.
Добавлено (23.Июн.2014, 15:12:26)
Capten-den, что то сомневаюсь я. на корпусе трещины есть.
Сообщение отредактировал diosdima - Понедельник, 23.Июн.2014, 15:14:10
lexa954Дата: Понедельник, 23.Июн.2014, 15:58:00 | Сообщение # 5
diosdima, если кпп не гудела,не выла,не выбивались передачи,то меняй корпус,а вот если проблемы были не считая пятой,то менять коробас!за сколько планируешь взять корпус?
diosdimaДата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:13:21 | Сообщение # 6
lexa954, Корпус две, коробка четыре. Пока еще есть. Пятая гудит не сильно, первая бывает с хрустом втыкается.
Сообщение отредактировал diosdima - Вторник, 24.Июн.2014, 08:16:50
YriyДата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:39:13 | Сообщение # 7
diosdima, Если коробка нормальная, то бери коробку.
lexa954Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 11:48:10 | Сообщение # 8
diosdima, возьми кпп лучше,если будет хреновая то переставишь свои потроха
7219485Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 10:14:19 | Сообщение # 9
Помогите советом!При заведенном двигателе, прогретом немогу включить заднию,глушу движок включаю заднию!
росликов
lexa954Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 10:57:48 | Сообщение # 10
7219485, сцепа или вертолет
7219485Дата: Понедельник, 01.Сен.2014, 13:09:08 | Сообщение # 11
Сцепление понятно,что такое верталет?Падушка двигателя может влиять,слышен стук
росликов
demonomedДата: Среда, 10.Сен.2014, 22:01:23 | Сообщение # 12
7219485,посмотри заднюю подушку,она возможно порвалась,или ухо деформировалось и вертолет(то,что соединяется с одной стороны с кулисой,а с другой со штоком вкл.,выкл. механизма передач) закусывает на одну сторону.
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель!!!
