АКПП нет задней скорости
Sergey_rshsДата: Суббота, 18.Окт.2014, 07:54:41 | Сообщение # 16
Цитата RuSSeL ()
7219485, подтяни тросик сцепления, не до конца выжимается сцепа, как вариант а там Х.З
Это АКПП там тросика нет сцепления, есть трос управление положением рычага акпп. А если у человека уже светиться положение передачи то тут трос вообще не при делах.
YriyДата: Суббота, 18.Окт.2014, 07:58:30 | Сообщение # 17
И если светится Ровер, то автомат в аварийном режиме работает. Похоже ремонтировать надо.
Sergey_rshsДата: Суббота, 18.Окт.2014, 07:59:56 | Сообщение # 18
Цитата sever7608 ()
POWER мигает всегда на R машина не толкаеться не гримит и не едет не чего не делает как будто на нитралки стоит
Скажу сразу. новость не радостная но и не смертельная. Сгорели задний комплект фрикционных дисков отвечающий за 4 передачу и R. Есть два решения проблемы 1.отогнать в нормальный сервис акпп (готовь денег.). 2. если не боишься и руки ростут нормально помогу с заменой в удаленном режиме. решать тебе! Сервис возьмет рублей 20-40 тыс. сам сможешь поменять за меньшие деньги, при соблюдении определенных условий и сам сможешь починить.
sever7608Дата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:49:47 | Сообщение # 19
сам браться не буду руки как ты сказал ростут из жопы да и времени нет придеться в сервис гнать а что там точно менять надо не подскажешь или лучше контрактную уже купить?
Sergey_rshsДата: Воскресенье, 19.Окт.2014, 22:43:49 | Сообщение # 20
Контрактная - это кот в мешке, нет точной гарантии на ее работоспособность и реальный пробег. И опять же снимать старую, ставить новую не каждый сервис сможет, там есть тонкости. Можно завалить и контрактную..
А менять надо заднюю пару фрикционов. она находиться под передним левым колесом.есть крышка, за ней и стоит эта пара.
252Дата: Суббота, 06.Фев.2016, 23:33:46 | Сообщение # 21
Sergey_rshs, Привет сергей.
Старик Джо
