гуд при 100км/ч
| AXXXEL123 | Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:30:11 | Сообщение # 1 |
| здравствуйте. проблема : при езде больше 80 появляется гуд ,такое ощущение что летишь на самолете. думаю на дифференциал потому что правый вн. шурс шатается от коробки, посоветуйте что нибудь,прав ли я?
Алексей
| lexa954 | Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:34:38 | Сообщение # 2 |
| проблемы ищешь по самому сложному пути?а не проще проверить ступичный подшипники?резину на зиму не переобувал?после чего гул появился
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| VK | Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:46:35 | Сообщение # 3 |
| Цитата lexa954 (  ) проблемы ищешь по самому сложному пути lexa954, и не говори ГуД при 80км/ч совсем не гуд))). Всё верно, зимняя резина или ступичный подшипник.
Быть добру!!!)))
| AXXXEL123 | Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:53:28 | Сообщение # 4 |
| просто шурс давно шатается уже я думаю пора дифференциал менять,если бы резина,то отражалось на руле,а никаких признаков нет.И в подшипнике ступицы люфта нет, или это когда смазка высыхает начинается гуд?
Алексей
| VK | Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:51:45 | Сообщение # 5 |
| Цитата AXXXEL123 (  ) если бы резина,то отражалось на руле Эт с какой радости? Переобулся на зиму я недавно, по асфальту как на самолете))) ничего на руле не отражается да и не должно)))
Быть добру!!!)))
| unf1984 | Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:54:14 | Сообщение # 6 |
| У меня задний ступичный подшипник гудит на 90. На 120 пропадает. Люфта нет, так что люфт не показатель. Весной поменяю.
Roads?.. Where we're going we don't need.. roads..
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 02.Дек.2013, 21:55:01 |
| AXXXEL123 | Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:07:45 | Сообщение # 7 |
| Ясно ... Спасибо за советы буду тестировать
Алексей
| Тепловозик | Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:05:04 | Сообщение # 8 |
| Гуд- это хорошо А особенно когда при 100 км/ч. А на 200 еще лучше
