гуд при 100км/ч
AXXXEL123Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:30:11 | Сообщение # 1
здравствуйте. проблема : при езде больше 80 появляется гуд ,такое ощущение что летишь на самолете. думаю на дифференциал потому что правый вн. шурс шатается от коробки, посоветуйте что нибудь,прав ли я?
Алексей
lexa954Дата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:34:38 | Сообщение # 2
проблемы ищешь по самому сложному пути?а не проще проверить ступичный подшипники?резину на зиму не переобувал?после чего гул появился
VKДата: Пятница, 29.Ноя.2013, 19:46:35 | Сообщение # 3
lexa954, и не говори biggrin
ГуД при 80км/ч совсем не гуд))). Всё верно, зимняя резина или ступичный подшипник.
Быть добру!!!)))
AXXXEL123Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 19:53:28 | Сообщение # 4
просто шурс давно шатается уже я думаю пора дифференциал менять,если бы резина,то отражалось на руле,а никаких признаков нет.И в подшипнике ступицы люфта нет, или это когда смазка высыхает начинается гуд?
Алексей
VKДата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:51:45 | Сообщение # 5
Эт с какой радости? Переобулся на зиму я недавно, по асфальту как на самолете))) ничего на руле не отражается да и не должно)))
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Понедельник, 02.Дек.2013, 21:54:14 | Сообщение # 6
У меня задний ступичный подшипник гудит на 90. На 120 пропадает. Люфта нет, так что люфт не показатель.
Весной поменяю.
Сообщение отредактировал unf1984 - Понедельник, 02.Дек.2013, 21:55:01
AXXXEL123Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 12:07:45 | Сообщение # 7
Ясно ... Спасибо за советы буду тестировать
Алексей
ТепловозикДата: Вторник, 03.Дек.2013, 14:05:04 | Сообщение # 8
Гуд- это хорошо smile А особенно когда при 100 км/ч. А на 200 еще лучше smile
