Ремонт МКПП СРОЧНО ПОМОГИТЕ
grabertДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:07:51 | Сообщение # 1
Всем привет. Решил сделать КПП( пропадала 2 передача, был шум когда сцепление не выжато, люфт гранат в коробке) вчера разобрали шестерни и валы как новые, нужна лишь замена выжимного, диска сцепления, сальников и подшипников. Но проблема не могу найти подшипники, в екзисте только после праздников, а нужно срочно. Живу в Йошкар_Оле. Уважаемые еспертоводы помогите, где найти или чем заменить??? Заранее благодарен. Кстати 2 передача только на прогретом двиге не включалась, НА ХОЛОДНОМ все норм, на форуме нашел про "вертолет", где он и что там надо менять. и как его правильно отрегулировать??? СПАСИБО
Сообщение отредактировал grabert - Четверг, 25.Апр.2013, 21:56:18
S3rgaДата: Четверг, 25.Апр.2013, 23:19:02 | Сообщение # 2
grabert, посмотри хотя бы вот это:
http://espero-club.ru/forum/19-943-1
http://espero-club.ru/forum/19-4164-1
и почитай статьи про замену и регулировку вертолета вот тут:
http://espero-club.ru/news/1-0-11
Касаемо подшипника, от опелей должен подходит, на которые ставилась коробка F16. Как вариант, от нексии предыдущей подходит.
grabertДата: Пятница, 26.Апр.2013, 19:02:20 | Сообщение # 3
Спасибо за ссылки.
fedoresinДата: Четверг, 23.Май.2013, 17:00:15 | Сообщение # 4
помогите решить проблему, когда еду на 5-й передаче. при сбросе газа, МКПП издает звук (тарахтение ТРРРРРРРРРР.... как дизель), если разгонятся то все в норме, вук идет только при сбросе газа.
ptwДата: Четверг, 23.Май.2013, 19:15:31 | Сообщение # 5
Кулиса если остальные скорости плохо включаются, вилка сцепления .
Чехол на рычаге переключения даже мог мешать включатся.
синхронизаторы , но у тебя трещит шестерня 5-ой передачи может быть изношена ,ее так включали, проще на разборках найти коробку Нексии с заменой на старую будет дешевле
Короче только вскрытие .
Добавлено (23.Май.2013, 19:15:31)
выше к стате ссылки почитай
fedoresinДата: Суббота, 25.Май.2013, 20:02:58 | Сообщение # 6
ясно, спасибо.
