Подскажите! вместо 5ой передачи врубается 3я
валынаДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:18:09 | Сообщение # 1
Подскажите! вместо 5ой передачи врубается 3я, и при движении изредко плохо врубается 1 и 2 передачи, на стоячей всё ок. Приходится душить на4й - обороты 4-5тыс и больше 155 не прёт (по GPS) Что могло навернуться в коробке? Так было уже при покупке машины. И стоит ли чинить коробку или купить от нексии новую? да и у меня корейка 2литра C20LZ
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 15.Апр.2013, 20:20:07
Capten-denДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:29:22 | Сообщение # 2
валына, рычаг кпп на включенной передаче болтается? если да то меняй втулки вертолета и отрегулируй. на форуме вся информация есть.
валынаДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:31:39 | Сообщение # 3
рычаг не болтается. она нормально втыкается - как и все. такое ощущение что две третих передачи)
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 15.Апр.2013, 20:32:56
Capten-denДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:34:20 | Сообщение # 4
отрегулируй вертолет http://espero-club.ru/news/1-0-11ckopn
КолянычДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:37:29 | Сообщение # 5
Смотри регулировку вертолёта !!! cry biggrin
Capten-denДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:39:53 | Сообщение # 6
может еще и подушка кпп порвана. кпп смещается и рычаг не включает передачи
валынаДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:47:08 | Сообщение # 7
спасибо всем! я уже думал коробке труба biggrin вообщем хочу заменить вертолет на новый. сам я не полезу - негде и не силен в механике) не подскажите его каталожный номер в эскизе? чтоб купить его и с ним приехать на сто. пусть ставят и регулируют
Добавлено (15.Апр.2013, 20:47:08)
подушки недавно все менял. двигателя и коробки. она не работала еще до замены - я ваще думал у меня 5я передача спортивная какая то стоит biggrin еду 100 на 4й , иду на обгон , врубаю 5ю (как оказалось это 3я) обороты резко вверх до 4000 рычит и прёт шо дурная, заканчиваю обгон и включаю опять 4ю biggrin даже было как то я на 3й разгонялся до 160 км\ч по спидомитру по gps не смотрел ну наверно 145 было
Сообщение отредактировал валына - Понедельник, 15.Апр.2013, 20:51:17
Capten-denДата: Понедельник, 15.Апр.2013, 20:58:19 | Сообщение # 8
Добавлено (15.Апр.2013, 20:58:19)
задай в поиске "вертолет" и почитай ткмы про него
валынаДата: Вторник, 16.Апр.2013, 19:14:41 | Сообщение # 9
ездил на сто - подтвердили - вертолет раздолбан весь. говорят можно у них заказать откудато там с кореи за 60 баксов - говорят оригинал, и за установку хотят 50 баксов - это нормально?
Capten-denДата: Вторник, 16.Апр.2013, 19:28:32 | Сообщение # 10
валына, сам в районе 1500 р, замена рублей 600
Belov187Дата: Вторник, 16.Апр.2013, 23:01:52 | Сообщение # 11
Вертолет как я понимаю это кулиса?Менял прошлым летом на Украине ,замена обошлась в сто гривен с регулировкой(там вроде не чего сложного нет) и сама кулиса обошлась толи в 250 толи в 300 гривен!Ставили если не ошибаюсь от ланоса или сенса она вроде подходит!А пятая у тебя скорей всего включается но очень тяжело её нащупывать нужно и желательно при хороших оборотах включать её у меня покрайней мере так было. тоже машину купил а коробку даже не проверял сначала думал что пятая как задняя должна включатся спомощью кнопки на ручке!Потом вроде нащупал включал где то с третего четвертого раза!Потом научился с первого забивать!И так поехал на Украину через полторы тыщи км рука отваливалась от включения 5 передачи!
espero161Дата: Среда, 17.Апр.2013, 09:39:10 | Сообщение # 12
Вертолёт тут не причом!!!
у меня тоже самое щас!!!
Здесь надо поменять механизм переключения что из тяг состоит (это самый худший способ)
Или отрегулировать соединении между вертолётом и этим механизмом производится это с ямы всё
По технологии настройки где то на форуме это есть (там два сверла нужно одним блокиркешь рычаг кпп там 2 отверстия есть другим где то в коробке)
валынаДата: Среда, 17.Апр.2013, 21:14:12 | Сообщение # 13
поменяли кулису (спрашиваю вертолёт все плечами пожимают говорят что это кулиса). Скорости стали чётко включаться, ручка передач теперь не болтается и самое приятное 5я скорость появилась biggrin Ездил в другое СТО - кулиса или как там её - механизм весь короче- от ланоса подходит 350 грн оригинал брал и работа 100 грн
Сообщение отредактировал валына - Среда, 17.Апр.2013, 21:17:10
Capten-denДата: Среда, 17.Апр.2013, 21:57:45 | Сообщение # 14
спрашивал тебя -болтается рычаг кпп? ты говорил что нет, а тут пишешь, что он перестал болтаться wacko
валынаДата: Среда, 17.Апр.2013, 22:16:59 | Сообщение # 15
на включенной передачи не болтался. болтался на нетралке
