трясёт машину на любой передаче
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:33:44 | Сообщение # 16
Новые ставил?
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:36:19 | Сообщение # 17
да
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:44:33 | Сообщение # 18
Исходи из того где у тебя нет центровки там и лечи
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 22:03:11 | Сообщение # 19
извиняюсь конечно а как определить место где нет центровки?
sensei007Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 22:19:57 | Сообщение # 20
Там где болтается,люфтит
eki90Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 22:22:13 | Сообщение # 21
а может подскажешь вот подшипники которые стоят в коробке где вставляются шрузы эти подшипники тяжело земенить и надо каробас снимать?
Max_EQДата: Вторник, 02.Апр.2013, 09:40:02 | Сообщение # 22
Может, для начала, сцепление посмотреть?
Убитые подшипники это, в любом случае, вой - что под нагрузкой, что без нее. А тут - все авто колбасит.
sensei007Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 13:18:21 | Сообщение # 23
А накатом вибрации нет,так что сцепа непричем
Max_EQДата: Вторник, 02.Апр.2013, 14:39:40 | Сообщение # 24
так ее и нет, т.к. отсоединил колеса от двигла. Под нагрузкой ведомый диск проскальзывает рывочками - вот и колбасит.
2TC:
Тут гадать можно долго. Я тоже не очень понял - где и что болтается: Трипод внутри гранаты или вал гранаты в коробке? второе вполне может быть, но это, скорее, износ отверстия в шестерне дифференциала, чем износ подшипника. Подшипник то подтянуть не проблема снаружи - он снаружи как раз гайкой с торцевыми выступами подтянут. Вообщем - залезешь в район коробки и поймешь о чем речь.
eki90Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 21:04:30 | Сообщение # 25
сцепление я думаю не может быть так как сцепу в сборе и сальник я менял меньше 6000 назад!забыл добавить эта ерунда у меня появилась после того как меня занесло в маленькую яму передним правым колесом
sensei007Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 23:23:37 | Сообщение # 26
Что тогда голову морочишь!
S3rgaДата: Среда, 03.Апр.2013, 00:07:13 | Сообщение # 27
НУ вот и понятно теперь все smile Видать, ямка хоть и маааленькая была, но удаленькая, что у тебя либо рычаг, либо шаровую, или саму стойку повело.
eki90Дата: Среда, 03.Апр.2013, 09:12:45 | Сообщение # 28
удар был очень слабый от такого удара ни стойку ни шаровую повредить невозможно!
sensei007Дата: Среда, 03.Апр.2013, 21:33:54 | Сообщение # 29
Зато рычаг согнуть вполне достаточно
Добавлено (03.Апр.2013, 21:33:54)
Ты почему не сказал что у тебя привод с нексии
