МКПП.
rediska1985Дата: Среда, 20.Фев.2013, 01:36:04 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Уважаемые,нужен совет.Недавно при включении первой передачи стал ощущаться не сильный толчок,вроде ничего больше.Но дальше больше,теперь по прошествии примерно месяца толчок ощущается и при включении 2,3 скоростей.Плюс появился довольно громкий скрежет при движении,как еслибы две зубчатые железяки тёрлись друг об друга. Мастера одни говорят что это граната,другие что коробка. Спасите девушку,кому верить не знаю.... Новая коробка стоит около 50.000 у меня таких денег нет. cry У кого было подобное,отзовитесь! sad
sensei007Дата: Среда, 20.Фев.2013, 01:39:23 | Сообщение # 2
мало информации,скрежет при повороте,или при прямолинейном движении тоже
rediska1985Дата: Среда, 20.Фев.2013, 02:56:06 | Сообщение # 3
Извините,не упомянула! При прямолинейном! При чом слышно и в машине и снаружи.
YriyДата: Среда, 20.Фев.2013, 06:23:08 | Сообщение # 4
rediska1985, У тебя автомат? Механику можно найти и за 7.
ValeronДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:06:19 | Сообщение # 5
а тема названа "МКПП"
из платины коробка что ли ? хотя ладно, понятно, что автомат )
толчки при включении - это точно не граната smile
но иногда можно обойтись и без замены, на которую разводят повсеместно.
MaKcuMДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:43:07 | Сообщение # 6
Доброго времени суток! Уважаемые,нужен совет.Недавно при включении первой передачи стал ощущаться не сильный толчок,вроде ничего больше.Но дальше больше,теперь по прошествии примерно месяца толчок ощущается и при включении 2,3 скоростей.Плюс появился довольно громкий скрежет при движении,как еслибы две зубчатые железяки тёрлись друг об друга. Мастера одни говорят что это граната,другие что коробка. Спасите девушку,кому верить не знаю.... Новая коробка стоит около 50.000 у меня таких денег нет. У кого было подобное,отзовитесь!
Бывает такое и на механке, поэтому для начала будем отталкиваться от того, что это МКПП. Катерина, уточните пожалуйста тип коробки. Ну а для механики, как давно менялось сцепление?
Если у вас все же механка, то тут скорее всего просто доживает свое корзина (пружинки опустились), потому и пинается при передаче момента маховика на коробку.
Ну тут уже было уточнение, если это только при движении по прямой, а в поворотах нету - то скорее всего что-то с дифференциалом, ну либо просто на гранате зубы съело (не любите случаем в светофор-драге участвовать?). Если граната - то вам повезло, если дифф - то не очень.
Итак давайте приценимся, что куда:
Если у вас беда с сцеплением - ремонт обойдется тысяч в 5 с запчастями (порядка 3500 запчасти и 1500 работа по замене)
Если граната - то от 2000 до 8000 (неоригинальная граната от 1300-1500 и работа от 500-700 руб. Всё зависит от того, какая граната сдохла (внутренние дороже))
Если дифф - ну тут все не так радужно, хотя не смертельно, выходов несколько:
1) замена диффа на новый: около 8000, а то и более - запчасти, и не каждый возьмется делать
2) полная замена МКПП на б/у - ну тут уж как повезет, у нас вон на форуме коробки по 6500 продавали Ну и за замену пару тысяч думаю попросят.
P.S. Все варианты расписаны только для МКПП, если у вас автомат, то из всего описанного - только вариант с гранатой может подойти.
P.P.S. Лучше попросить кого-нибудь с форума, встретиться и посмотреть знающим людям (думаю что народ не откажет девушке, особенно если приманить печеньками с горячим чаем cool ), они быстрее найдут проблему и посоветуют, в какое место лучше обратиться для ремонта.
rediska1985Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 11:10:27 | Сообщение # 7
Механика у меня странно что цена виденного мной была полтинником(видно не туда глянула biggrin ) На светофорах газовать не люблюпервая передача короткая,оченно! Про печеньки надо подумать!!! Вообще всем спасибо большое,а то я думала усе пропало....
P.S. А где в Краснодаре хорошего мастера найти,который именно эсперами занимается? Ну хотя бы толк в них знает. А то всё какие-то,простите,рукожопые попадаются!
MaKcuMДата: Пятница, 22.Фев.2013, 00:50:09 | Сообщение # 8
Я бы и рад подсказать, да далеко от вас нахожусь sad
Краснодарцы, проявите внимание, помогите девушке!!!!
PETER973Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 06:02:22 | Сообщение # 9
rediska1985, А уровень масла как, в норме ? И какое масло залито ? Я свою МКПП загубил КАСТРОЛОМ (видимо левак попался) за 50000км пробега. Цена рабочей МКПП 5-8 т.руб. В данный момент при разгоне коробка чуть подвывает, а при сбросе газа грохочет. Вскрытие показало износ зубьев на всех шестернях+износ главной пары, к тому же шестерни сильно болтаются на валу. Пока сменил масло и катаюсь, неприятно конечно,но другого выхода пока нет.
StarДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:47:58 | Сообщение # 10
PETER973, Новая Газель- замена КПП и Редуктора по гарантии . После Кастрола.
не мешай машине работать
janexДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:06:31 | Сообщение # 11
может вам контрафакт попался? я на нексии менял, кастрол залил, проехал 60000. проблем не было, условия эксплуатации - гонки
Октавия - катается
89О1182950О
YriyДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:17:58 | Сообщение # 12
А как определить? на вкус и цвет? biggrin
janexДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:30:10 | Сообщение # 13
Yriy, по запаху исчо) или у проверенных "пацанов" брать smile
Октавия - катается
89О1182950О
YriyДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:43:03 | Сообщение # 14
janex, Тут знакомые и то кидают angry
rediska1985Дата: Пятница, 22.Фев.2013, 17:02:50 | Сообщение # 15
Не,ттт,не Кастрол!!! И масло меняли не давно,так что врядли! Это я чувствую,надо ремонт затевать... sad
