Замена акпп на мкпп
espero161Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 23:05:19 | Сообщение # 1
Доброе время суток! у меня espero 1999 года 2л. акпп asin (авто ростоваское). Собираюсь ставить механическую коробку. на замену у меня один день!!!
1- Хочу сразу на своей машине поехать купить всё что нужно для замены(да последнего болтика)
2- и хотелось бы знать процесс выполняемых работ во избежания ошибок и финансовых потерь
ЖЕЛАТЕЛЬНО УСЛЫШАТЬ ТЕХ КТО СОБСТВЕННО РУЧНО ВЫПОЛНЯЛ ЭТОТ ПРОЦЕСС!!!(В ПОДРОБНОСТЯХ)
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! smile
YriyДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 06:06:44 | Сообщение # 2
espero161, В личке.
StarДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 07:42:39 | Сообщение # 3
Yriy, Зачем в личке?
Интересная информация! Пиши мануал. а фото espero161, сделает!
не мешай машине работать
ULTRAS85Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:32:55 | Сообщение # 4
подскажите где и за сколько можно купить мкпп ,новую или в хорошем состоянии(МОСКВА)
ТепловозикДата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:51:42 | Сообщение # 5
ULTRAS85, тут : http://espero-club.ru/forum/11
YriyДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:36:35 | Сообщение # 6
Star, Чтобы поменять автомат на механику надо:
Коробку,рычаг с вертолетом, маховик, корзину и болтики на 7 для крепления её к маховику, диск, выжимной, тросик включения( если привод механический), педаль с пальцем (крепление стоит), подушку левую на коробку. И игольчатый подшипник первичного вала, что стоит в маховике. На самой большой колодке перемыкаем два толстых провода, для того, что бы работал стартер.От датчика заднего хода протягиваем провода на маленькую колодку - что бы горели фонари З,Х,
b90Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 22:12:23 | Сообщение # 7
Yriy, а не подскажете мкпп от нексии или от опеля подходит?
учусь методом тыка
lexa954Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 22:24:07 | Сообщение # 8
b90, подойдет только бери ф16 чтоб проблем со шрусами небыло,но и длинуюю с главной парой 3.94
StarДата: Вторник, 05.Мар.2013, 07:53:21 | Сообщение # 9
Yriy, Спасибо!
b90Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 21:58:48 | Сообщение # 10
espero161, а фото отчет будет?просто я тоже хочу заменить на мкпп если с ремонтом акпп будут проблемы...
учусь методом тыка
YriyДата: Вторник, 05.Мар.2013, 22:31:39 | Сообщение # 11
b90, Вот менять будешь и сделаешь фотоотчет.
espero161Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 16:42:01 | Сообщение # 12
пока акпп бегает без проблем! как мозги начнёт делать сразу на замену. фото отчёт по обстоятельствам
YriyДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 17:20:40 | Сообщение # 13
espero161, Пусть работает biggrin
b90Дата: Среда, 28.Авг.2013, 20:38:39 | Сообщение # 14
lexa954, а от опеля не подойдет...просто тут за кпп нексии стоит дорого хотя и б/у
учусь методом тыка
YriyДата: Среда, 28.Авг.2013, 21:46:31 | Сообщение # 15
b90, Будешь менять на механику - нужен тебе будет подшипник игольчатый первичного вала. Он в КВ стоит.
