Странное поведение МКПП
MaKcuMДата: Среда, 04.Апр.2012, 10:13:10 | Сообщение # 16
Quote (Liquid_Hamster)
Yriy, да ты стебёшься что ли? я знаю, что такое дифференциал весь прикол в том, что скорость ВЫКЛЮЧЕНА. Нейтраль.
Блин, помоему это ты тут стебешься над всеми, или матчасть не изучал...
Водительский термин слышал: "Эффект гидротрансмиссии" - мотор крутит через сцепление первичный вал коробки передач, шестеренки на ней вращаясь, передают через масло вращающий момент на колеса, настолько малый, что еле хватает преодолеть трение. По научному: В КПП планетарная передача (дифференциал). Трение в зацеплении и масса деталей (угловое ускорение) позволяет превысить трение в опорных подшипниках вторичного вала - отсюда медленное вращательное движение на конечных агрегатах - колесе. Это нормальное состояние.
Никогда не слышал о том что зимой, в сильные морозы при отпускании сцепления машина пытается тронутся с места, тот же эффект увеличенный загустением масла на морозе... Так если зимой она машину стягивает с места - то почему летом ей не должно хватить сил скрутить вывешенное колесо?
Mefbi4Дата: Среда, 04.Апр.2012, 10:59:59 | Сообщение # 17
Былв сервисе, вердикт - втулки в вертолете :-)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A360027E&sr=33 думаю брать Dello за 1000+р :-)
Liquid_HamsterДата: Среда, 04.Апр.2012, 11:04:55 | Сообщение # 18
Quote (MaKcuM)
MaKcuM, не спорю, я ламер. Понятно, что масло момент передаёт, иначе не тормозилось бы руками. Просто удивило - масло новое, не холодно, а колёса крутятся и довольно быстро. Единственное, я не понял, зачем Yriy дважды мне про дифференциал объяснял.
Daewoo Espero 99г.в., 2,0л МКПП
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 20:35:14 | Сообщение # 19
Подскажите пож. сегодня поставил двигатель после ремонта, завел, а задняя скорость не включается, ход ручки переключателя скоростей на нейтральной в стороны стал маленьким, как будто что-то мешает. Из-за этого вместо задней включается первая. Может кто-нибудь встречался с таким, может когда устанавливали что-то погнули?
YriyДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 20:52:26 | Сообщение # 20
Антоха_025KZM, кулису регулируй
Антоха_025KZMДата: Понедельник, 30.Апр.2012, 21:04:53 | Сообщение # 21
до того как усатновили двигатель было все нормально
kostroma21Дата: Понедельник, 30.Апр.2012, 21:23:33 | Сообщение # 22
Quote (Антоха_025KZM)
Кулису всё равно шевелили.Её отрегулировать минут 15 ато и меньше.
Антоха_025KZMДата: Среда, 02.Май.2012, 21:03:21 | Сообщение # 23
из-за нее ход маленький стал?
Добавлено (02.Май.2012, 21:03:21)
все разобрался втулка негодня
