Заклинило заднюю передачу после удара в правый борт
pavlunt567Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 22:03:54 | Сообщение # 1
помогите советом! После ДТП заклинило заднюю передачу.
89219 две семерки 49 два ноля
Dr73Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:09:22 | Сообщение # 2
Надо откручивать крышку и выключить заднюю вручную
902три55три8три1
Сообщение отредактировал Dr73 - Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:19:30
pavlunt567Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:14:18 | Сообщение # 3
Как именно отключить вручную? Что куда двигать?
Сообщение отредактировал pavlunt567 - Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:28:01
Dr73Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:28:22 | Сообщение # 4
Наверху исправил. Неправильно написал. У меня давно было. Надо открутить 4(№28) болта механизма переключения и выставить все вилки в ряд http://www.elcats.ru/daewoo....43a7117
902три55три8три1
pavlunt567Дата: Воскресенье, 29.Янв.2012, 23:37:15 | Сообщение # 5
Вилки в ряд стоят.
ЖекаДата: Понедельник, 30.Янв.2012, 11:20:32 | Сообщение # 6
Клинило передачу после переборки коробаса, разблокировать ее можно через крышку пятой и задней передачи, это маленькая крышка которая возле левого колеса, коробас снимать не надо, откручиваешь крышку там будут видны оси вилок переключения передач, а вот какая там задняя я что-то не помню, но точно там переключал.
pavlunt567Дата: Суббота, 04.Фев.2012, 23:42:30 | Сообщение # 7
Спасибо!!! Буду пробовать.
Добавлено (04.Фев.2012, 23:42:30)
Спасибо за советы!!! Сделать к сожалению не удалось(( Похоже что-то серьезное... Придется сервис кормить)))
YriyДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 00:54:43 | Сообщение # 8
Если есть гараж - то коробку снимать не сложно. Правда холодно сейчас!
pavlunt567Дата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 01:27:57 | Сообщение # 9
В том и проблема гаража нет,мороз -20. Сегодня топливный бак менял. Промерз до костей(((
Добавлено (05.Фев.2012, 01:27:57)
Снял крышку,не удалось снять шестерню пятой передачи-она запресована. А так видно только штоки,вилки за следующей перегородкой...
YriyДата: Воскресенье, 05.Фев.2012, 02:08:36 | Сообщение # 10
Ну тогда в сервис или к частникам. Здоровье дороже!
pavlunt567Дата: Воскресенье, 12.Фев.2012, 18:35:14 | Сообщение # 11
Это точно)))
Добавлено (12.Фев.2012, 18:35:14)
Спасибо за советы... Коробку пришлось купить б/у. Хорошо здесь нашел. Потеплеет переберу свою напишу в чем была причина и как лечить,если разберусь)))
Orange53Дата: Среда, 18.Апр.2012, 20:22:46 | Сообщение # 12
Подскажите ... поставил вечером в гараж все норм , утром задняя передача воткнулась ооочень туго , когда втыкаешь кажется что что то мешает . Остальные передачи норм как и раньше .
